Та самая пауза
Автор Тема: Давление воздуха в шинах  (Прочитано 30127 раз)
  • Карма: +590/-0
Re: Давление воздуха в шинах
« Ответ #135 : 08 Ноября 2012, 15:38 »
2
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #136 : 08 Ноября 2012, 15:39 »
Пасиб.
« Ответ #137 : 08 Ноября 2012, 15:50 »
bas45, на стойке передней двери написано 1.8
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
« Ответ #138 : 08 Ноября 2012, 16:12 »
Это я в курсе что там написано. Я написал размерность шин которые взял, поэтому и спрашиваю. На 205\70-15 качал 1,8, а на взятые мной зимние шины другой размерности я не в курсе так же накачивать, либо больше либо меньше. Писать что это тупой вопрос, читаю по меньшей мере не культурно. Выразился бы жестче, но здесь есть и дамы. Думаю, что форум и создан для того, чтобы те кто только приобрёл этот автомобиль задавали здесь свои вопросы, а знающие автовладельцы делились опытом, а не пафосничали и не занимались распальцовкой.
Это моё мнение
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #139 : 08 Ноября 2012, 16:16 »
По законам физики - качать 1,8 * на отношение ширины штатной шины к ширине устанавливаемой. Где-то так.
« Ответ #140 : 08 Ноября 2012, 16:45 »
а я шины накачиваю исходя ещё и из визуальных наблюдений ...  обычно 2.0-2.2
Оффлайн Maxon_87
  • Kharkiv
« Ответ #141 : 31 Января 2022, 15:28 »
Подскажите, плз, до какого значения можно стравливать давление на бездорожье с родными дисками и АТ резиной?
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #142 : 01 Февраля 2022, 03:33 »
Многое зависит от марки и свойств резины самой покрышки, а так же  температуры окружающей среды.
В принципе можно стравить до 1.0 и это будет безопасно приспущено. Ниже 0.7 - 0.5 можно разуться если резко тапку в пол.
Опять же, это вариант для временного преодоления препятствия (не для постоянного передвижения)
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #143 : 01 Февраля 2022, 08:14 »
0.8-0.7 и плавная езда, без резких маневров и педалирования, по возможности с равномерной скоростью. Травление до 1.0 или выше ни какого ощутимого эффекта не дает ИМХО.
Оффлайн Maxon_87
  • Kharkiv
« Ответ #144 : 01 Февраля 2022, 13:23 »
спасибо!
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
« Ответ #145 : 02 Февраля 2022, 02:23 »
Раньше были АТ бриджи дуэлеры, травил на пляжах до 0,5 иначе неехало) поначалу осторожничал, потом гонял как хотел и газу и вгору, активно рулил, все норм, но бриджи конешно толстые, там борта плотно сидели и можно было куролесить) а так да, до 1.0 толку нет, от 0,8 заметно уже что лучше едет, все верно
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #146 : 03 Февраля 2022, 11:34 »
Самая проблема при травлении колес, это удары и нагрузки на боковину, ну и проворот покрышки под нагрузкой. Такие воздействия возникают при движении по рельефу, говнам, в колее, по камням, корням и т.п.. На гладком, податливом песке опасность разборта сильно ниже, там можно и "похулиганить" малость.
