Давление воздуха в шинах
Автор yarl, 14 сентября 2007, 20:20
DobMan
Цитата: NauFan от 10 июля 2012, 17:50
DobMan, может проводка поплавиться, может предохранитель прикуривателя или на прикуривателе.
для каких авто тогда этот компрессор предназначен?
Нужно посмотремь макс. ток компрессора, а потом определить сколько берет прикуриватель и будет понятно. Вобще Беркут делает нормальная контора и все что выше 15-го уже сразу идет с крокодилами на аккум, так что может и прокатит. Я просто смотрел применение на русских авто, там вопросы точно возникали по проводке.
Наиль
У беркута МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК: 14 А.
Да, так и есть, т.к. у R-17 макс 18А.
Теперь если по колхозному, то можно посмотреть какой предохранитель защищает цепь прикуривателя в Терике и если там ,например, 17-20А, то выдержит, а если по науке, то нужно спрашивать у грамотных форумчан  :) .
Наиль
На прикуриватель провод идёт (если не ошибаюсь) до 1 мм (0.75?), а предохранитель не более 15 А.
DobMan
если 0.75,то норм сечение,а если предохранитель 10А?
 Я так полагаю, что предохранитель номиналом несколько ниже, чем ток,который расплавит провод, но если у компрессора 14А, а провод до 15А, я бы поостерегся, фиг его знает. Сегодня в электро магазе видел хорошие "крокодилы", точно как на компрессоре моем стоят.
Ну я не предлагаю извлечь прикуриватель, запастись предохранителем исправным, подключить компрессор и проверить греются ли провода и не сгорит ли предохранитель при непрерывной работе скажем в течении 10мин при накачивании штатных баллонов, есть методы гораздо более правильные.
doktorleks, одним из более правильных методов является проверка соответствия сечения провода протекающему току. Для автомобильной проводки провод сечением 0,75 мм2 годится до 22 А.
Вот я и говорю, что в электрике я дуб полный  :girl_cray2: , поэтому предложено специалистам обосновать, стоит ли бояться подключать потребитель, с током 14-15А, к штатному прикуривателю Терика или нет. Судя по всему -  не стоит и Беркут R-15 DobMan должен спокойно работать от прикуривателя. Так?
Есть предложение модераторам : выделить обсуждение в отдельной теме типа" Компрессоры, насосы,манометры, инструменты для ремонта" в разделе о доп оборудовании. А то "давлением в шинах Териос" уже пару страниц и не пахнет  :biggrin: .
Думаю, что, если производитель выпустил компрессор со штеккером в прикуриватель, то он подумал о безопасности такого подключения. А насчёт создания отдельной темы в разделе о доп. оборудовании, согласен. Но не нашёл подходящего раздела. Раньше такой раздел был, но создавать целый раздел ради одной темы... В общем, надо подумать.
Конечно производитель подумал, я просто довел, что на ТАЗах проблемы возникали. У Тойоты естественно проводка качественнее, но ведь лучше заранее все возможности предусмотреть ИМХО.
DobMan
на тазах с чем проблем нет?
При запуске двигателя компрессора происходит кратковременный перепад потребляемой мощности и предохранитель может вылететь (так мне сказал электрик и это касается всех электродвигателей)... причем потребляемая мощность может кратковременно скакануть от 3 до 5 раз.
У меня был небольшой компрессор  и он раз, через раз вырубал предохранитель... я подумал, что это  супер китайский компрессор и в нем что-то неладное твориться... купил другой фирмы, тоже небольшой, типо фирмовый (китайский конечно, но по крайней мере за него имя фирмы отвечает)... он также вырубает предохранитель... причем такое происходит не только на наших машинках и с компрессорами разных фирм... Короче... я заменил предохранитель с 15 на 20 и с тех пор все в порядке.
Всеравно кроме компрессора и питания навигатора ничего в прикуриватель не втыкаю... ну а если коротнет то и 20 не выдержит..
Я тупо оторвал "сосок" прикуривателя и прилепил "крокодильчики". Подумаешь, теперь капот открывать надо... не так уж и хлопотно... зато о прикуривателе я больше не беспокоюсь...
Вот, это по взрослому и проблем точно не будет. Только один момент, после такого апгрейда гарантии на компрессор уже нема. Но если она без надобности, то так и нужно сделать сразу.
