Автор Тема: Не сохраняется память магнитолы Panasonic CQ-C5355N  (Прочитано 6167 раз)
Оффлайн screensv
Купил себе первую машину - Toyota Cami. Стал разбираться с автомагнитолой Panasonic CQ-C5355N, в общем после выключения зажигания и режима АСС в замке зажигания и повторного включения не сохраняются часы и память на настроенные каналы радио. Наверно неправильно подключена магнитола, подскажите как правильно включить, если можно дайте схемы подключения или фото.Хочу разобраться сам, да и в сервис стыдно обращаться, уверен проблма не большая.Спасибо.
Toyota Cami,1999 г.в.,J100E, HC-EJ, АКПП
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Практически на всех магнитолах два плюсовых провода питания. Один подкючается от положения "АСС", другой на постоянный плюс.
Тот, что постоянно более толстый. Тот, что на АСС - более тонкий. Обычно они красного цвета.
Оффлайн screensv
Спасибо, посмотрю - надеюсь что проблемка не существенная, разберусь.
Оффлайн screensv
Добрался опять до магнитолы, выяснил что у меня нет постоянного "плюса" в разъёме для подключения магнитолы,  Не могу найти откуда этот коричнево - чёрный провод идёт - с какого блока предохранителей (думаю предохранитель сгорел), где искать - подскажите.В главной предохранительной коробке не нашёл предохранителя отвечающего именно за радио (магнитолу), может они совмещены с каким - то другим предохранителем?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Сними крышечку-бардачок справа от руля. Там предохранители. Подсветишь и увидишь сгоревший.
Оффлайн screensv
Под рулём в коробке предохранители все целые, а вот под капотом в коробке предохранителей вылетает предохранитель Backup на 10 А, причём вторая попытка заменить дала такой же результат - сгорел сразу, даже ключа в замке зажигания нет, двиатель заглушен. Все электроприборы исправны, светооптика тоже. Советуют кинуть сразу с аккумулятора  + провод на разъём магнитолы для сохранения памяти и не париться. Что посоветуете? Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Лучше кинуть от резервного предохранителя в салоне. Это ближе и перегородку в моторный отсек проходить не нужно. Номинал предохранителя, естественно, поставить 10 А.
Оффлайн screensv
Доступ к этой коробке в салоне очень неудобный, нет окна как в 102 модели, пока подумаю - хотя через предохранитель всяко лучше, правда причину почему вылетает предохранитель Backup на 10 А пока не нашёл, сложновато пока разобраться - я новичок.
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
К Backupу подсоединяются память часов, память магнитолы, память сигналки (если она есть). Больше потребителей я на память не помню. Возможно на родине был какой-нить ченджер, навигашка или телек, который либо предыдущий хозяин, либо во время доставки до тебя, либо продаваны подрезали. Могли там коротнуть проводку. Совет протянуть провод от аккума считаю очень правильным и поддерживаю. Плюсы в следующем:
1)в япии штатные магнитолы имеют основное питание по  АСС, цепь В+ нужна только для памяти. Поэтому провод В+ имеет очень небольшое сечение, следовательно ток может пропустить небольшой. АСС более толстый. В европейских (сделанных для ывроп) магнитолах основное питание идет с В+, а АСС только для разрешения включения. При инсталляции музыки в япомарки цепь В+ часто плохо справляется с обеспечением питания магнитолы, что выражается в подмигивании подсветки табла в такт с музыкой и характерных искажений звука на громкости выше средней. Запас по току, кароч.
2)на провод напрямую от аккума меньше наводятся всякие импульсные помехи из бортовой сети авто, коих предостаточно от зажигания.
Предохранитель в разрыв ставить очень даже обязательно, но номинал можно взять конкретно под нагрузку. Можно навесить ещё и фильтр.
Удачи!
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
Память часов.... Гы. В наших машинках штатных часов нету. Каждый лепит сам.
А ЦЗ не от той же цепи питается?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
vasyaa, в 102 и 122-м кузове встроенные часы есть.
Питание магнитолы у европейских машин организовано точно так же, как у японских, просто у них есть свой унифицированный разъем с унифицированной раскраской проводов.
Оффлайн screensv
Спасибо за ответы - колдую.Изучаю машинку дальше.
Оффлайн screensv
Получил книгу по машине "руководство по эксплуатации Toyota Cami" :cool:, по схеме предохранетелей в моторном отсеке написано что предохранитель Backup на 10 А отвечает за блок управления двигателем - опечатка? Если не опечатка - чем чреваты последствия - он у меня постоянно перегорает :huh:?
screensv  :hello:, это опечатка... вот схемка с моей книжечки... и в ней тоже есть ошибки... например "2"  tail отвечает за всё вспомогательное освещение (габариты, стопы, подсветка панели) та же хрень и с предохранителем под рулём tail 10 А отвечает за (габариты, стопы, подсветка панели) а написано что задний фонарь (я уже предлагал составить карту реальной ответственности реле и предохранителей...)
:ur_welcome:
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 12:52 от rust »
