Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Максим2010
где-то скачал, может, кому пригодится...
1. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.
2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.
3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.
4. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).
5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.
6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.
7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.
8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы» - уберите ногу с педали акселератора.
9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11. Избегайте поездок в часы пик.
12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в «пробках», где они придерживаются принципа: «главное, никого не пропустить вперед себя».
13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.
15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.
16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.
17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.
18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.
За многие годы ремонта японских автомобилей нам неоднократно приходилось устранять перерасход топлива в японских автомобилях. Причины этого перерасхода были, конечно, различными и здесь мы приводим наиболее часто встречаемые.
Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин с впрыском топлива.
- Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неисправна система опережения зажигания.
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
- Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
- Засорен воздушный фильтр.
- Слабая искра зажигания.
- Неисправна система наддува.
- Неправильно установлены метки привода газораспределения.
- Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
- Неправильное давление бензина.
- Не отрегулированы клапанные зазоры.
- Плохой накат (например из-за спущенных колес).
- Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
- Неправильная работа автоматической коробки передач.
- Несправен ведущий мост.
Форсан ... «Нанопром»  предлагает продуктовую линейку «FORSAN® nanoceramics» для обработки металлических узлов трения автомобилей и мотоциклов.
:laugh:
а ещё его можно в бензин налить чтобы поршня мягче вертелись...
кошмар , чем народ кормят  :grin:
Denis_Sochi
jammer Ну я тебе расскажу чем нас кормят, после того как полностью обработаю двигатель ;)
Denis_Sochi Да не верю я во всё это,  если немного  вникнуть во все эти нанотехнологии , останется только название о применении в бытовухе.
Могу точно сказать, если вылить масло из раздатки и мостов совсем, то поедет точно быстрее! То, что не долго это мы не рассматриваем. Поэтому вот если смазочный материал подобрать особым образом то можно выиграть в экономии и снизить потери, кстати как раз изучением этого вопроса я сейчас и занимаюсь.
Denis_Sochi
jammer Ну как изучишь вопрос подбора смазочных материалов, так доложишь :)
А я вернулся с Кубани и залил третью баночку форсана в двигатель. На слух и на взгляд никаких изменений нет, по расходу, пока не получается замерить. ЗАТО узнал максимальную скорость моего Танка! Это 130 км/ч. До 120 едет на третьей, потом включает 4-ую и чуть-чуть набирает до 130, если долго так жать в пол, то можно увидеть и 135, но это уже насилие над авто.  Так что мой больше 120 едет не охотно :)
Olёg
Я километров до 140-145 разгонял по спидометру, а реально сколько хз :)
MONGOOSE ROCODILE ALX, 2009 | DAIHTSU TERIOS, 2000 | VAZ 21093i, 2002
Denis_Sochi что-то ты не то говоришь.... на четвертую переходит после 40 км/ч...
Я конечно до 120 не разгонялся.... места нет такого, но до 100 легко... и это на четвертой...
Ты точно ничего не путаешь???
Denis_Sochi
Quadra Когда жмешь в пол и когда еле касаешься, авто совсем на разных скоростях (а точнее оборотах) переключается :)
Если жать в пол, то до 40 едет на первой, до 80 на второй, до 120 на третьей :) и до 130-135 на четвертой :)
Denis_Sochi
Может у меня двигатель более усталый, потому больше не захотел :) А сколько у тебя было на тахометре при 140? Это максималка?
У меня при 130 - 5 тысяч оборотов.
Denis_Sochi В "Курилке" есть тема "Скакой скоростью вы двигаетесь"... вобщем люди на машинах с двигом НС 145-160 гоняют... жалуются на то, что боковой ветер мешает... (есть и более резвые, но двигы другие)...
Какой у твоего звереныша пробег??? Может всетаки эксплуатация и высокие обороты берут свое... или загрузка приличная, резина не очень, ветер встречный...
Мне не надо жать тапку в пол, чтобы на трассе разогнаться до 100... спокойно на 4 ... обороты 4000 (или около того)... Но в машине при этом двое.... и ничего лишнего.
Ты в мост лил "форсан".... звук изменился (если конечно это можно услышать)???
Olёg
Denis_Sochi На 140 км/ч ~ 4,5-4,7 тыс. оборотов было. Максималка думаю 150 можно вытянуть, но движка орет, неприятно слуху.
Denis_Sochi у меня тоже до 140 примерно разгоняется , дальше всё "потолок"
Denis_Sochi,Olёg,jammer Может те кто 160 рули едут с уклона...
А вот то, что движка орет это точно и слуху совсем неприятно....
С уклона... что-то в этом есть...
Я лично больше 90 км.час не ездил... НЕГДЕ...
dan04
155 с затяжного хорошего такого уклонистого уклона! это был потолок на моем камике. а так по ровному 140 предел
