Голосование
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Автор Тема: Опрос: расход топлива.  (Прочитано 263466 раз)
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
Re: Опрос: расход топлива.
« Ответ #1080 : 07 Сентября 2010, 05:02 »
За год наезжаю 10000 км. Масла съедает меньше четверти от делений min/max (по щупу).
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #1081 : 07 Сентября 2010, 06:52 »
kkk
Было дело, писал :) Полностью пустой был.
Через 2 недели в Шорию ездил вдвоем , багажник под крышу забит был и дорога по горной Шории с сопки на сопку с тягунами хорошими... где-то 7,5 вышло
Бензин только 92 лью
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
  • я устрееетииил ... вааас... и усёоо... былооее...
« Ответ #1082 : 07 Сентября 2010, 14:13 »
cam, дак и у меня тоже всегда было примерно так-же - от замены до замены (ок. 10000км) НЕ ДОЛИВАЛ!!!   :da:
в "последний" раз долил грамм 500...  :D
похоже "срок подходит"  :crazy:- на одометре 120000 с "копейками"...
и достаточно "резко"...  :huh:...  на "трассе"...
похоже маслосъёмные колечки "подлипли"...
в н.в. "наблюдаюсь" да "кумекаю" что с этим делать...
но это из "другой темы" :D :D :D
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #1083 : 07 Сентября 2010, 15:18 »
kkk лью масло 1 литр на 1000 (правда это при поездках по трассе, по городу меньше).... не парюсь... и у многих в городе у кого машина по году такая же как у меня спрашивал... ответ был один от 0,6 до 1 литра на 1000.....
на одометре 120 тыс... (для моей модели это наверно предел работы колец, колпачков и др. прибанбасов отвечающих за маслосъем) На вопрос что собираются делать???... ответ один... не коптит.... работает хорошо... масло не супер дорогое... лей и в вперед!!!! деньги копи.. капремонт делай.... %D
Хотя я тебя понимаю.... когда я в первые обнаружил жор масла настроение было на нуле... :cry: как будто машину завтра гаишник заберет за то, что не уменю пользоваться и довел до такого состояния. :da:
Не вешай нос... все будет ОК! :cool:
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #1084 : 08 Сентября 2010, 08:37 »
Quadra, да "не коптит", но с весны в выхлопной трубе появился чёрный нагар и пока не уходит...
а далее - цепная реакция - катализатор, датчики и т.п.
rust, спасибо за "личку"... тоже хочу попробывать обойтись пока только "химией" без привлечения "хирургов"... но на всякий случай колпачки, кольца прокладки заказал...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #1085 : 08 Сентября 2010, 16:30 »
kkk Копоть в трубе действительно есть... симптомы идентичны.... я тоже занялся заказом всех прибамбасов... Химия хорошего результата не дала... только временное облегчение...
Великий Лух тоже долго химией лечил жор масла... к сожалению помогли только хирурги...
Если бы ты замену масла сильно прошляпил... движку перегрел... то тогда в химии был бы смысл...
Хотя попробовать может и стоит.
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #1086 : 08 Сентября 2010, 20:43 »
не ради рекламы...
описал ситуацию знакомым (нынче "съехавшим") механикам, которые обслуживали наши корпоративные авто...
они напомнили мне про представительскую Ауди(уже "сбагрена"), которая типа "по паспорту" жрала ок.200г/1000км...
пришла в состоянии 8л/5000км, и после того, как стали лить какой-то сорт сильно моющего масла (врать не буду, можно узнать, а сидят они на английской Comma представители, в торговле такого масла вообще не видел), так после года эксплуатации, довели до состояния 1-2л/5000км...
переспросил у водителя - действительно "факт"...
попытаюсь "интенсивно попромываться"... а там жизнь покажет...
ПС; говорят(механики) не хочешь брать "наше" масло, лей хотя бы Мобил (я то "упорно" Кастролюсь до н.в. :baran:), т.к. по их наблюдениям, единственное более-менее нормальное масло по результатам "вскрытия" движков...
меня похоже почти "убедили"... :huh:
большая просьба к модераторам... если это возможно... может быть как-нибудь аккуратненько посты про масло перенести куда-нибудь в "масленный отдел"...  а то как-то "животрепещуще", но получилось "не по теме"... :D :D :D
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #1087 : 09 Сентября 2010, 14:49 »
kkk про моющее масло... есть интересное наблюдение... заливал канадское масло полусинтетику... при эксплуатации масло слегка темнело и потом при сливе было довольно приличное по цвету, но я менял по пробегу (5000). Знакомые механики говорили, что может быть у него плохие моющие свойства... я как-то не придавал этому сильное значение.... Так уж вышло, что стал использовать японскую минералку... при первом же применении масло сильно потемнело после 2500... Я сильно удивился, т.к. не гонял и масло вроде как фирмовое.... но вспомнил про разговор о моющих своствах, подумал, а вдруг это оно и есть. Масло поменял (при заменен залил еще промывку со свойствами отмачивать маслосъмные кольца.. ну так производитель пишет)... Сейчас жду результата, посмотрю что получится. А вот в разговоре с одним механиком услышал такое предупреждение.... при использовании полусинтетики и синтетики "кокс" образуется не в виде черной жижи (как от минералки), а в виде темнокоричнего лака, который очень крепко сидит и практически не отмывается моющими маслами... для примера он показал мне два полуразобранных двигателя, на одном был черный пластилинообразный налет, который хорошо отмывался керосином и двигатель становился металлического цвета. Детали другого двигателя были как будто покрыты алифой (корчневый полупрозрачный налет), отмывался он керосином жутко плохо (практически не отмывался, можен надо было замочить на ночь) и видно было, что это не именение цвета металла от перегрева, а под налетом действительно блестящая поверхность.
Вобщем в этот день я получил кучу информации... сейчас жду что покажет промыка, которая произошла... пока проехал мало..
« Ответ #1088 : 09 Сентября 2010, 15:04 »
Видимо, не зря японцы предпочитают минералку.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #1089 : 09 Сентября 2010, 15:33 »
Интересное наблюдение, 8-() а в различной литературе я такого не встречал  :huh:.
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #1090 : 09 Сентября 2010, 21:39 »
Quadra 12 литров в городе. По трассе еще не мотался, не приходилдось.
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #1091 : 09 Сентября 2010, 21:40 »
Апполинарий Не, не получиться, свечи в поряде, фильтры тоже меняны...
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #1092 : 09 Сентября 2010, 21:42 »
cam Для меня 110-120 вполне приемлимая скорость на Терике. Может это после 140 на ЗАПОРОЖЦЕ всё нипочём :) ?
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #1093 : 09 Сентября 2010, 21:44 »
RBT Вот это у вас дороги!!! А я думал у нас плохие :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #1094 : 10 Сентября 2010, 01:00 »
Denis_Sochi 12 по городу, от светофора к светофору, это нормально..
