Есть ли в Rush иммобилайзер и CAN шина?
Автор woody, 14 июля 2010, 21:45
woody
Собственно сабж.
Озадачился выбором сигналки с автозапуском...
Кайрат
В териосе2 есть, вскрывали ключ и чип вставили рядом с замком зажигания, так что и в раше должен быть.
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
woody
А фотку ключей от териоса можно в студию?
Да, у меня там есть штатная тойотовская сигналка (2 брелка) с ключами (только от дверей).
Кайрат
ключ, который порезан у меня в машине лежит, я машину завожу и открываю с брелка сигналки, затем беру ключ из левого кармашка и в зажигание вставляю. Разрез не видать, ребята очень аккуратно сделали.
woody
Да не, не порезанного, а просто - как выглядит ключ с иммобилайзером хочу посмотреть. Вдруг у меня совсем другой.
А вообще, это наверное рентгеном проверяется ;)
NauFan
уже писали как проверить есть иммобилайзер или нет - нужно замотать верхнюю часть (где предположительно чип стоит) ключа фольгой. попробовать завести машину: завелась - нет иммобилайзера, не завелась - есть.
woody
Опыты показали, что иммобилайзер есть, в ключе. Но он только блокирует поворот ключа зажигания. Если повернуть другим ключом и убрать иммобилайзерный, то дальше двиг заводится без проблем. Т.е. получается, что автозапуск можно прикрутить.
Вопрос по CAN шине остается открытым.
woody
Итого, CAN шина есть, но что там по ней бегает - не знаю.
Иммобилайзер есть, просто пока он не деактивирован, ключ повернуть нельзя. Автозапуск без ключа (чипа) в машине сделать нельзя.
Vitus
#8
Иммобилайзер в Раше есть в брелке, брелок один. Ключ трансмиттер, один. Хотел поставить сигнализацию, много сложностей, для начала нужен второй ключ трансмиттер, на Амаяме 2400 руб. болванка. С ней идём к слесарю для нарезки секрета, затем к установщику, его кодируют, после этого один ключ вскрывается и чип ставится в районе замка зажигания, т.к. радиус действия мал 1,5-2см. Плато вынимается из брелка и ставится на блочок в салоне, иммобилайзер не работает, кнопка на ручке двери теперь для понта. Значит нужен обходчик штатного иммобилайзера. Механическая КПП, чтобы завести машину нужно выжать сцепление. Думаю установить механические блокираторы.  :huh:
P.S. если подойти к машине без брелка, она не откроется при нажатии на кнопку. Если вдруг потерялся ключ трансмиттер настройка выходит где то в 25 тыс.руб. :da:
woody
Что-то нифига не понял что у тебя в комплектации есть...
1. Брелок с кнопками. Открывает и закрывает (если зажигание выключено), если сядет барарейка то сработает штатная сигналка при открытии ключом. Соответсвенно кнопка не двери тоже открывает и закрыает при наличии брелка рядом.
2. Ключ зажигания имеет свой чип. Причем радиус действия несколько метров. Чтобы включить зажигание, не обязательно вставлять ключ в замок. Т.е. фактически это кнопка Start/Stop, только с барашком.
Итого, можно вообще ключи из кармана не доставать.
С машиной пришли 2 ключа и 2 брелка.
Кстати в брелках тоже прячутся по ключу, двери вроде открывают.
Vitus
#10
woody , комплектация G.
В брелке с двумя кнопками, ключ есть. :cool: Поворачивать без ключа не пробовал. Про радиус в несколько метров: http://www.sam-masters.by/useful_information/
woody
По ссылке рекламный плакат некоторой конторы в белоруссии, которая занимается программированием ключей.
Не думаю, что у них очень большой опыт по радиоключам, тем более чисто японских машин (которые туда ввозить нельзя).
Когда ключ в кармане (т.е. дальше длины вытянутой руки), замок зажигания включается и заводит мотор.
Vitus
Смотрел разные сайты, это один из них, так на вскидку. Опыт дело спорное, не думаю что в Москве разбираются в японских машинах лучше, чем во Владивостоке, Хабаровске или в Благовещенске.
Vitus
Автомобиль перестал заводиться без ключа и водительская дверь не открывается нажатием чёрной кнопки на ручке, вывод: села батарейка. Батарейка такая: CR 2032 3V, прячется под крышкой с 4 винтами.
xeus
У меня нет такой приблуды. Ключ обычный 2 кнопки. Себе поставили сигналнацию pandora с автозаводом на механике. Видимо этот иммобилайзер в г комплектации идет.  Кстати цена обхода штатного иммо как  у вас на фото 2т.р.
