Замена фильтра АКПП и масла в ДВС - фотоотчетец
Автор rodriguez, 28 июня 2010, 13:07
Наиль
У меня Т4... Что сказать...?
Просто хорошо, а зимой просто великолепно...
(Только правильно сказать- оно не заменяет, а является дексроном 3)
rushhh
да просто по мануалу DIII  ,  вот я и подумал ...
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Tim1972
Так в итоге - в коробке с завода налито Т-3? А если я хочу залить Т-4  Тойотовское? Причем самосливом... т.е. 3,5 л примерно - будет ли плохо от этого коробасу? или же ничего страшного, просто след. замену сделать пораньше?
rushhh
слил- залил лучше не делать.  так не всё масло поменяется , а если заливать т4 то ещё и смешаются разные масла, лучше со снятием поддона , с заменой фильтра и со спуском масла из радиатора пока не пойдёт свежее .  и того - около 5 литров масла :)
T4 - уже у многих залито
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Ademas
 А разводным ключом я не сорву гайку маслослива на Териосе2? обязательно спецключ? (2009г.в.)
Makes
добавлю свои 5 копеек
чтоб с герметиками не мучатся при замене фильтра в АКПП
35168-B1020  Прокладка поддона акпп.
Daihatsu TERIOS 2008 г. 4WD, АКПП + прокачан лично Самарским
Видья
менять фильтр акпп или не менять..вот в чём вопрос
п.с.
сдерживает лишь 1 фактор, боюсь нарушить герметичность поддона..
ребята: сколько сейчас стоит фильтр акпп?
в последний раз год назад я кинулся в магазин, цена в 3000 руб..меня смутила и я плюнул на это..
при том что и сервис мены говорили, нафиг надо менять :)
goladis
Код фильтра АКПП 35303-97501. В EXIST.RU в моём регионе цена на оригиналы от 1632 руб. до 2252 руб.
Daihatsu Terios 2009г. 4wd. АКПП.
в последний раз год назад я кинулся в магазин, цена в 3000 руб...
Запрошенный артикул
Daihatsu 35303-97501 Фильтр масляный акпп
14 дн. 1 502,13р.
9 дн. 1 523,96р.
2 дн. 1 987,00р.
Предложения по оригинальным производителям
Toyota 35303-97501 Фильтр масляный акпп
14 дн. 1 419,01р.
9 дн. 1 440,85р.
3 дн. 1 756,05р.
Предложения по заменителям Помощь
JS Asakashi JT392 Фильтр акпп
3 дн. 867,11р.
решишь менять, колечко не забудь купить
п.с.
Менять однозначно вместе с заменой АТФ, т.к. если АТФ отходила срок или нагрел сильно, то ИМХО фильтр тоже под замену. Стоимость в районе 1300-1500 за качественное изделие. Нарушение герметичности поддона это чушь, нужно же и магнит почистить и на предмет загрязнений и стружек всяких посмотреть обязательно. Как нарушишь герметичность так и восстановишь потом с помощью герметика. На моих машинах прокладки нет, мазали серым ABRO и все зашибись, ни где даж не мокреет.  :bt:
Видья
понял :biggrin:  буду менять..самому интересно..что там и как..
перед зимой хочу в мостах да в акпп поменять всё :V:
mrKortess
Пришло время менять масло в АКПП. Код фильтра и прокладки поддона нашел, не нашел код колечка, скажите кто знает пожалуйста.
Второй вопрос, стоит ставить прокладку или достаточно герметика?
Вот еще, нашел Dexron III, IV, VI. При чем знаю, что по паспорту - 3, но в описании 6 больно сладко написано -
"DEXRON –VI производства компании Petro'Canada исключительная жидкость, одобренная General Motors, как жидкость для использования в автомобилях с автоматической коробкой передач. Эта уникальная жидкость специально разработана для обеспечения двойного срока службы DEXRON – III (H) ATF и для повышения эксплуатационных качеств, как новых, так и старых автоматических передач. Она разработана для защиты автоматической передачи через улучшенное сопротивление окислению, длительность трения, и отвечает требованиям защиты от износа последних моделей современных автомобилей. Она так же разработана для обеспечения легкого реагирования на изменения в показаниях масла в течение всего периода его использования, Petro=Canada DEXRON – VI ATF последовательно защищает передачу вашего автомобиля/грузовика дольше, чем все предыдущие жидкости типа DEXRON. Petro=Canada DEXRON – VI ATF была разработана в связи с критериями проекта компании General Motors на 2006 год."
http://pkpua.com/uploads/files/products ... %20ATF.pdf
Как думаете, стоит?? Или уже кто-то пробовал??!!
Daihatsu Terios 2007, 1.5, 4wd, АКПП
