Автор Тема: Замена фильтра АКПП и масла в ДВС - фотоотчетец  (Прочитано 16207 раз)
Оффлайн woody
Правильней всего менять на стенде методом вытеснения.
сдергивается один из шлангов, идущих на радиатор охлаждения АКПП, заводишь мотор.
По одному шлагну сливается старая жидкость, по второму подается свежая. При объеме коробки 6л на замену требуется около 9л ATF. А если сливать через поддон, то сливается всего литра два.
Но можно обойтись без стенда, просто это дольше: заводишь, сливается пару литров, глушишь. Заливаешь эти пару литров через щуп и по новой.
Оффлайн Кайрат
  • с берегов Каспия
  • Карма: +18/-8
  • скептик
shtoff, атмосферное давление может быть слабым для вязкого масла и малых каналов. Попробую на своей машине, там видно будет. Если что поломается, винить только себя :)
Масло в редукторе лодочного мотора менял 1 раз согласно инструкции, было давно и уже не помню процесса, там его кот наплакал того масла.
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
 Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
.... Попробую на своей машине, там видно будет. Если что поломается, винить только себя :)
Пацан  сказал...
Оффлайн Кайрат
  • с берегов Каспия
  • Карма: +18/-8
  • скептик
и обязательно сделает
Оффлайн rodriguez
  • Москва, Тимирязевская
  • Карма: +4/-3
Подумал тут, а почему бы просто не попробывать компрессором выдуть масло? Выйдет больше чем просто сливом. Как придет время замены попробую. Не хочется переводить лишнее масло методом вытеснения-замещения.
Не знаю устройства АКПП, но, если не сливается самотеком, и то воздушная подушка не поможет. Атмосферное давление -тот же компрессор.
А вот навредить можно. Ты же знаешь, как должно заливаться масло в редуктор лодочного мотора?
Правильно! Через сливное отверстие.
+1
Смысл заключается в том что основная часть декстрона содержится в гидромуфте (бублик), из него слить полностью декстрон не возможно даже если его снять. Создать в АКПП избыточное давление у вас тоже врят-ли не получится. Если уж очень хочется чистый декстрон как слеза, то делайте не полную замену просто почаще. Можно купиться на зазывайку сервисменов и пролить сквозь АКПП 16-20 л.Декстрона (ИМХО развод)
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
компрессором не пробовал
но при замене этим летом масла в коробке П3, естественно слил отвентив пробку,разъединил магистраль около радиатора,спял поддон акпп, снял фильтр акпп, подставил тазик,
и решил продуть трубки(которые разъединил)
делал на яме , компрессором рабатал самолично,
так вот- выдул коло 500 мл
да в коробке П3 10 литров масла , слить удалось около восьми!(часть естественно вылил на себя)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 10:46 от евгенийсамарский »
Оффлайн rodriguez
  • Карма: +4/-3
У меня выдавилось чуть меньше, но я пролил больше.. :-), к слову о 1,5 литра в мануале..
мужики! реанимирую тему для выяснения вопроса:
цитата человека,который приврзит мне з\ч-
"оригинал будет стоить 1442, есть вариант JS Asakashi (она же Sakura) 520р"
речь идет о фильтре АКПП
какой купить???
сам я к сакуре отношусь нармально, то бишь применял(воздушный и масл. фильтры)
больно разница в цене смущает...
не знаю как фильтр акпп, но я брал масл фильтр сакура, очень дешовый конечно 110р, но сопливит зараза!
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
евгенийсамарский
я б купил оригинал, в коробке не так часто он меняется
прошу простить, попутали меня(я вас)
цена 820р
Оффлайн rodriguez
  • Карма: +4/-3
на АКПП я бы не экономил, в следующий раз ты туда полезешь через 40 т.км. сэкономишь 500 р.  а влететь можно на 100 т.р.
Оффлайн rodriguez
  • Карма: +4/-3
Может стоит отчет в ФАК??? Т.К. путь проверен и обсужден
Лучше сделать ФАК по разделу, чтобы единообразно было.
Примеры:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4993.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4894.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4795.0.html и т.п.
Займитесь, большие братья :) :da:
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
у кого залито Toyota T-IV ?   оно же заменяет Dexron III  ?
RUSH ! 3sz-ve 4x4
