Не регулируется холостой ход HELP
Автор sxxxd, 28 июня 2010, 09:03
vozvrat
Гуру, а ответьте мне на такой вопрос: вот у меня стоит УДЗ от механки. УДЗ однозначно отличаются АКПП и МККП. А не подскажите мне, ГБЦ от движков HC, HE, HD чем-то могут отличаться? К примеру, диаметром отверстий впускного тракта? Может, дело в голове?
Пешеход я.
а что у УДЗ мкпп диаметр больше?
наверно нет, чисто внешне УДЗ могут отличаться, но в принципе пропускная способность УДЗ для одного двигателя одинакова не зависимо МКПП или АКПП. УДЗ рассчитывается под объём двигала, также и в голове вход и выход, ход клапана - длинна клапана, такто эти движки по объёму примерно одинаковы 1,3 1,5 1,6
чайник
Цитата: vozvrat от 21 декабря 2016, 08:10
Может, подклинил? Не понимает, что машинка прогрелась?
не, обороты на холодную около 1500, а после прогрева опускает - 1100, думаю, значит, по идее, должен понимать, что прогрелся, просто, видимо, что-то не так просто...
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
У меня, если не совру, на холодную, больше 2000, потом падают.
Пешеход я.
чайник
про бошки хз, думаю, отличаются, а про удз - абсолютно одинаковые на акпп и мкпп, только на акппшной стоит натяжитель для автоматного тросика, а на механике такого не было. знаю, потому,что брал удз от териуса мкпп одного местного старожила (у него бордового цвета вездеход на каких-то чудовищных лаптях) и хотел поставить себе, внешних отличий не обнаружено, тк модуль универсальный для териусов 1 имхо.
vozvrat
Ошибочка.
Пешеход я.
чайник
vozvrat
Цитата: чайник от 21 декабря 2016, 10:00
тады пруф в студию
Не могу тему найти: поиск убивает. Сам создавал её, а найти не могу. Там точно есть различия по количеству гусачков под воздушные шланги.
Пешеход я.
Бошки шц,ше,шд одинаковые , коллектора разные, удз разные..
по теме, не понимаю в чем может быть проблема, если полностью задушить воздух то мотор встанет , таким же образом можно отрегулировать и хх.
отличия тока внешние, пропускная способность УДЗ одинаковая что с МКПП и АКПП
vozvrat
Цитата: jammer от 21 декабря 2016, 10:29....таким же образом можно отрегулировать и хх.
jammer, ну так расскажи человеку?
Пешеход я.
vozvrat
Даже спорить не буду. Я про "лишние" гусаки. Ты диаметр отверстий впускного мерил? Ради интереса. Или из "общедоступных"?
Пешеход я.
нет не мерил мне не зачем...
 А что там рассказывать то я не пойму даже,  заслонка ,  есть байпасный канал , остальные все трубки можно заткнуть в прогретом состоянии , при этом мотор должен держать хх.
тут или подсос воздуха искать или неправльное подключение трубок что скорее всего.
Ещё раз повторю, при полностью прогретом моторе все пневмоклапана закрыты , все закрыто, гуры, кондюры, все , совсем..  Воздух берем через байпасный канал и  немного через не плотно закрытую заслонку.
Зы: кстати уровень открытия заслонки тоже надо порегулировать , есть тоже тонкости, по идее надо ее открыть немного побольше  но чтоб это не влияло на завышение хх , можно бы померять сопротивлене дпдз ... Но пока про Зы забудьте.
ЗЗЫ: касаемо лишних гусаков , да можно и 1 обойтись гусаком, вполне.
