Врезаем второй прикуриватель
Автор DangerWind, 23 июня 2010, 10:05
DangerWind
Надоело колхозить с тройником прикуривателя, решил вколхозить еще одно гнезно спереди.
Как минимум навигатор в прикуривателе торчит точно, еще собираюсь приобрести радар-детектор (посоветовал бы кто какой купить!!!), иногда нужно заряжать телефон, и иногда инвертор-ноут.
Все процедура в картинках:
Вытаскиваем этот элемент, отключаем прикуриватель.
Метим куда бы поставить еще один. В заглушку поставить не получится, там крепление под тумблер.
Идем в любой магазин автозапчастей (кроме ВАЗ) и покупаем там гнездо прикуривателя. Я лично купил от Хёндэ. А вот от "лады калина" покупать не стоит! Там по мимо разъема дурацкого еще и лампочка приделана, из-за которой вставлять это гнездо крайне неудобно. Да к тому-же хлипковат, я пока вытаскивал этот дурацкий разъем, керамическая подложка лопнула... во как ! И я еще порадовался что прикуриватель Лады Калина один в один слизан с прикуривателя от корейца, вот только материалы попроще, пластмасска подешевле и лампочка зачем-то приделана.
Аккуратно высверливаем, вырезаем, подпиливаем, шкурим, вставляем купленный прикуриватель
Идем в магазин радиодеталей, или все в тот-же магазин автозапчастей и покупаем там клеммы. 4 клеммы - мама 6.3 мм, и 2 клеммы папа, одна 6.3 а вторая чуть поменьше. Покупаем немножко проводов и термоусадочную трубку.
Распаиваем, изолируем.
За одно можно вытащить светодиодик желтого цвета, который подсвечивает салон внизу и поменять его на какой-нибудь более модный и более яркий. К примеру на сверхяркий красный.
Заменить светодиод на красный, поставить резистор не ~750ом, а 470ом (ток на светодиоде будет 20 ма, а не 10ма), и диод поменять на более мощный. Ну я еще параллельно заменил неработающую подсветку в бардачке.
И все это находится вот в этом элементе с ножками:
И вот оно!!!
АА.. Укурицца!  %D
лучше бы ещё проводку проложили отдельно для второго прикуривателя, а так даже не знаю зачем это надо
Даёшь Термосу  3-тий прикуриватель для радиостанции! :))
DangerWind
Проводку отдельно - а что мощного мы подключаем в прикуриватель?
ну зарядник 2А, ну еще один 2А.... прикуриватель рассчитан на 10 А.
А зачем - все аккуратно воткнуто и работает, а вот двойники и тройники - задел случайно эту конструкцию - и потом гадай, почему навигатор сказал что села батарейка....
А гнездо для рации - LPDшка и на батарейках несколько дней работать будет, а СБшка - лучше штатную с антенной внешней, и удобно и прием нормальный... чем я и займусь чуть позже.
DangerWind , я же шутил :)
ЛПДшка то понятно а касаемо мобильной , то её вообще в прикуриватель не надо втыкать , от этого только проблемы с проводкой начинаются.
многие подогрев сидений лепят на штатный прикуриватель, а проводочки там тонюсенькие, хотя я бы и делать не стал доп прикуриватель на подогрев, а протянул стационарную проводку с реле и кнопкой....да и другие устройства которые уже врослись в машину такие как телик, рация т.д. тож сделал бы стационарно через доп. проводку, предохранитель и кнопку....
каждому по потребностям.
Calligraff
Завтра хочу купить прикуриватель и присабачить в багажнике.. очень одобно например для насоса колес.
отдельную проводку - однозначно, а так же отдельный предохранитель (благо места там есть свободные).
осталось найти пластмасу под цвет внутренней обшивки багажника для того, чтобы смастерить откидную крышку для этого девайса и защелку, чтобы крышка не болталась и не стучала.
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
там в багажнике есть площадка с обоих сторон прям как спецом под доп. прикуриватель, и прикуриватели видел в виде розеток т.е. без самого прикуривателя с крышечкой в продаже, но вот где не помню
Calligraff
спасибо! поищем :)
однако ошибся, платформочка эта только с правой стороны, отметил её стрелкой
Marko
А зачем второй прикуриватель?  В багажнике ведь есть второй, да и потом всегда можно купить разветвитель (и 2-3 розетки дополнительно появляются и не надо ничего сверлить)....
Daihatsu Bego 2006  (праворульный Terios-2) в редкой комплектации и с моноприводом (2WD) и с ионизатором )))
Информационный сайт по "Daihatsu Terios" - www.Terios2.ru
Тоже не понимаю, зачем он нужен. В Териосе стоял разветвитель на 3 дырки, удобно было. В Хонде 3 прикуривателя, поэтому в разветлители необходимость отпала.
Calligraff
У меня в багажнике второго нет..
Вот его и хочу сделать. а нужен он для лампы или насоса для колес.. чтобы не тянуться в салоне.. вообще нелюблю когда в салоне лишние провода, пускай и на время пользования устройством
Речь идет о Новом Териосе.
