Ехал. Встал. Не заводится. Помогите! (k3-ve)
Автор KCep, 23 июня 2010, 08:49
KCep
Здравствуйте всем!
В общих словах, ситуация такая. Ехал, не быстро, около 40 км/ч. Вдруг что-то, по ощущениям тихонечко так, хлопнуло. Движка сразу заглохла. Я припарковался на обочине, попробовал завестись. Стартер крутит, но при этом не схватывает. Проверил ремни (все целы, на месте), масло (уровень в норме), жидкость АКПП - тоже норма. Предохранители посмотрел под капотам - все целы. Не смотрел только в салоне. При включении зажигания лампы горят в штатном режиме, датчики показывают (температура, топливо), слышно, как срабатывает бензонасос. Но, "не схватывает"...
Кайрат
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
KCep
Есть, ставится/снимается на сигналку ОК.
Какой год? Если движок HC то ремень лопнуть мог.
Да и на k3 цепь можно порвать если постараться.
KCep
2001-й год, движок K3-VE, цепь. Ремень целый.
Ну, видимо, эвакуатор и в сервис. По фотографии тут не помочь.
Первый раз слышу чтобы териос встал.
в соседней ветке человек тож встал, оказалось реле сигналки сгорело!
sneg
4WD Servis в Питере.
Art
Я так понимаю, что когда не схватывает, то могут быть 2 причины: Нет топлива или нет искры. Попродуй высоковольтные провода прозвонить, реле зажигания или что там у нас. В Ниве такое было, а в Ками никогда, потому боюсь сказать "трамблер". Вдруг его там нет? :) Множество ГУРУ на части порвут. В любом случае: либо нет топлива, либо нет искры. + нет того и другого.
Art, в этом двигателе высоковольтных проводов нет, катушка на свече стоит. Трамблера, соответственно, тоже нет.
Я бы на блок ЭФИ грешил, если бензонасос работает.
Art
Спасибо! А кто такой ЭФИ?
rodriguez
Ни один ремень на камюхе за пуск не в ответе, а цепь ты не разобрав не проверишь она за кожухом.
4 варианта:
1.Сигналка - как проверить не знаю, могу предположить проверку всех ее предохранителей и замену блока на аналогичный от того же производителя.
2. Топливо, я бы проверял путем снятия сначала шланга обратки с насоса, в районеправого заднего сиденья под ковром, там же убедишся в исправности насоса (услышишь или нет).
3. Искра - снимаешь катушку, вставляешь в колпачек свечу кладешь на массу (убираешь руки и смотришь есть или нет), далее по порядку.
4. Цепь мне кажется пока кожух не снимешь не увидишь
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
rodriguez
Под ЭФИ имеешь ввиду инжектор - мало вероятно чтобы отказали сразу 4 форсунки, тут тогда надо лезть глубже в блок управления двигом, а там без компа делать нечего
mmg
Датчики все проверить - обрыв провода может быть. А так, если человек в машинах (двигателях) не разбирается - то однозначно в сервис.
ЭФИ (EFI) - электронная система впрыска топлива, имеется ввиду элетронный блок. Его надо осмотреть на предмет подсоединения всех разъёмов. Я знаю несколько случаев успешного восстановления блока путём замены негодных (вздувшихся) электролитических конденсаторов.
