Ехал. Встал. Не заводится. Помогите! (k3-ve)
Автор KCep, 23 июня 2010, 08:49
KCep
Короче, дело швах ...
По порядку. Вызвонил установщика сигналки (он еще электрик хороший), он  посмотрел, вытащил катушку, прикрутил свечку - нет искры. Так и сказал: либо "мозги" поехали, либо датчик коленвала, в любом случае надо ехать на диагностику.
Прикатился на диагностику, подключили к компу - кажет "датчик положения коленвала". Стартер при этом крутит подозрительно легко... Сняли кожух - цепочка... Ну и дальше - клапана.
Потом, когда полностью разобрали (уже без меня), оказалось, что выпал один из болтиков, который крепит натяжитель цепи. Об него, видимо, цепь и порвало. Вот такая фигня.
И да, всем спасибо за советы.
кото-фей
вот блин!!! развеян миф о "вечности" цепи! :(
оказывается, и цепь порвать можно.
сочувствую!
Art
Вот это швах так швах! И что теперь делать остальным владельцам? Я то же был убежден в вечности цепи. Как часто надо и надо ли вообще проверять целостность цепи? Может от того что мы туда залезем, а потом при вылазенье не так болтик закрепим ещё больше вреда будет. Уважаемый KCep, а сколько пробежала ваша машина? И что говорят мастера по поводу почему выпал болтик? И вообще на какую примерно сумму  попал?
KCep
  Езжу мало, за 3 года 10 т. только наездил (работа рядом с домом). Пробег 70 т. Говорят, возможно делали предпродажку и не затянули или типа того. Примерно попал на 25 килорублей (з/ч+работа).
  Вообще, звоночек был. Легкий такой шероховатый шумок на скорости 20-30, когда педаль газа отпускаешь - так шшшшш. Но! Это было не постояннно! Осенью зашуршало, когда на рыбалку выезжал - думал об траву что-ли задеваю (шум скорее на шорох именно похож), дня 2-3 был шумок. Как раз в это время сменил масло - шум и прошел. А тут опять, с неделю назад стало появляться-исчезать. И вот - итог.  Короче, этот шумок я теперь ни счем не спутаю.
  А про цепь - мастера сами удивлялись, типа это очень редкий случай, пока болт этот не нашли.
Самое время сказать "я же говорил!" ...
rodriguez
сочувствую!
Челове к же говорит - болт из натяжителя выкрутился, от этого ни одна деталь не застрахована, вибрация все разобрать может. А тут еще и вероятность "корявых".
KCep
Кстати а клапана с поршнями встретились? Просто мне не однократно говорили, что на многих двигах такая встреча не возможна (хотя мне слабо в это верится).
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
KCep
rodriguez, нет, слава Богу. Но мне наоборот говорили, что на многих двиглах такая встреча как раз очень возможна...
2 клапана полностью обломило, остальные загнуло (выпускные). Поршни целые. Заказал сегодня з/ч, буду ждать (25 дней, млин!).
Iskander63
KCep Всё предельно ясно с поломкой, а вот где был твой слух не очень понятно -посторонние шумы в ДВС, серьёзный "звоночек" хозяину, что-то не АЙС. На цепных моторах встреча 100%, уточни какой "выкрутился" болтик?  не определённо как то, с успокоителя или башмака?
Iskander63
Вот это швах так швах! И что теперь делать остальным владельцам? Я то же был убежден в вечности цепи.....
Art Вечного нет - ресурс цепи при плановости замены масла по пробегу (и масло для ДВС не бодяга  :rvet:) 250 -300 т.км возможно и более. + манера вождения "аппарата".
Iskander63
Цитата: KCep от 25 июня 2010, 09:20
.. пока болт этот не нашли....
KCep Странно, что в пыль перетёрло что ли, ну да ладно. По возможности скинь фотки "потрохов" особенно деталей привода ГРМ.
Iskander63 у вас появился аватар! :))
Iskander63
jammer Ну да - люблю шерстяных!
кото-фей
rodriguez "Просто мне не однократно говорили, что на многих двигах такая встреча не возможна (хотя мне слабо в это верится)."
как раз на очень многих - возможна... у меня как-то "слизало" зубцы на ремне грм, но на 3А клапана не гнет.:) вообще серия А у тойот этому не подвержена. но вот остальные... :(
KCep
#28
У тебя стаж вождения какой? Ситуация была такая же? Все звуки знаешь?
Все приходит с опытом (хотя никому не желаю приобретения опыта таким путем), машина у меня первая. И я же говорил, что шорох не постоянный был. Иногда лучше промолчать, если по существу сказать нечего.
В чем принципиальная разница, откуда "болтик выкрутился"? Объясни, тогда уточню в сервисе. Фотографировать тоже специально не поеду, т.к. машина в сервисе, а пешком - далеко. :)
Iskander63
.......В чем принципиальная разница, откуда "болтик выкрутился"?
Странный ты какой то,к тебе добром а ты задом - ну дело твоё,удачного ремонта.
Разница есть. Агрессивность оставь дома.
