Защита от угона.
Автор cam, 29 мая 2010, 01:51
cam
Стоит сигнализация. Хочу дополнительно замутить какую ни будь механическую защиту :huh:. Кочерга на руль, руль - педаль это не защита, распилил баранку и ехай. Замок на педали и коробку (у меня механика) тоже не очень, можно отбуксировать. На Жигулях ставил самодельный замок - штырь блокировал кардан. Как бы обездвижить и стреножить Cami. Поделимся идеями.
vasyaa
#1
Что-нибудь фиксировать поднятый до упора ручник?
Я где-то видел дополнительный запор в двери, типа шпингалета с моторизированным приводом.
А-а-а-а!!! :heeey!: :yeaaahh:
Я придумал!!! :bomba:
Якорь!!! :grin:
есть такая штука называется вроде радиореле, по проводам уже не отследишь, её можно воткнуть на питание топливного насоса, машина точно не поедет.
можно ещё проще, перед уходом с насоса предохранитель выдергивать, уверен, что угонщики сразу не поймут в чем дело...
NauFan
да, самое просто что-то сделать с электрикой. секретку куда-нибудь впихнуть и все норм! долго ведь не будут возиться, разбираться почему она не заводится!
cam
Да вы не поняли, я не о том. Зачем заводить автомобиль, зацепил и отогнал и ГИБДД не остановит перегоняемый неисправный авто. Я о том, чтобы авто стреножить и нельзя  было его отбуксировать. Конечно на эвакуаторе можно увести. Но если он будет стрелять петардами, то это есть хорошо. И ещё каждый раз перед магазином чтобы не парится ставить блокировки. Короче пошёл в супермаркет и не трясись что выйдешь и пойдёшь пешком. Хочу чтобы надёга.
cam, а почему озаботились защитой от угона? Вроде, наши машинки далеко не лидеры по угоняемости?
DreamDemon
 %D Я придумал! Откручиваете 2 коеса по диагонале и складываете в багажник! ))) :grin: :grin:
cam
А другие 2 открутят помощники.
daiterios
У меня новый терик, тоже когда купил, думал что бы такого приколхозить. Остановился на варианте "гвоздя" на рулевую колонку. Руль блокируется в крайнем вывернутом положении, поэтому буксировать можно только эвакуатором с погруженными на него передними колесьями..))))) Стоило это удоавольствие процентов на 25-30 дешевле, чем гвоздь в КПП.... Высверлить можно только секретку замка, да и то очень под большим вопросом, т.к. сначала необходимо пообрезать вокруг все педали, но потом все равно не подлезть даже компактным инструментом.... Так что считаю это оптимальным вариантом...
Daihatsu Terios J2/ 2008г/ 5МКПП/ 3SZ-VE
rust
#9
daiterios... если есть интерес пошаманить то могу подсказать... ты видел магнитный прерыватель электроцепи (обычная сигнализация), так вот приобретаешь такую хреновину и ставишь сам куда вздумается например на проводок топливного насоса... и усё... перед тем как ключ в зажигание вставить, вкладываешь магнитик в нужное место, цепь замыкается... поворачивай ключ... система готова к работе...снял магнитик цепь разомкнулась, насос отключился...  ;)
NauFan
напомню, что полноприводные авто нельзя буксировать методом частичной погрузки :baklan:
rust
ну да примерно так... :baklan: только если оно, авто на автомате... ;)
#12
это я так понял речь идет про геркон?
тоже думал зашить под панель, но во первых он слаботочный и надо доп-но реле ставить, во вторых надо намертво крепить магнит, а это уже сделать ох как не просто, иначе есть шанс попасть в аварию. есть правда что-то типа импульсного реле, если только его к геркону цеплять то тоды да, т.е. поднес магнит к геркону реле сработало и нет нужду держать магнит возле геркона т.к. реле не отключится пока не послать ещё импульс, вышел из машины и опять провел магнитом по геркону....
Такое реле стоит на волговском переключателе света. Причем там оба выхода активные. Поднес магнит включилась первая цепь, поднес повторно - первая отключилась, включилась вторая. Можно организовать защиту машин с турботаймером.
daiterios
Спасибо, но уже пошаманил давно и интереса особого нет..... А электронные приблуды не люблю, особенно самопальные (если только сам человек не шарит хорошо в электрике). Вон люди криворукие не могут сигнализацию просто подключить без косяков! Каждое второе авто с глюками...:)) По поводу буксировки на одном мосту- ну у меня бобик на ручке, а вообще когда тырят машину, как-то особо не заморачиваются о правилах буксировки....)))
