Автор Тема: Катализатор  (Прочитано 5675 раз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Катализатор
« Ответ #30 : 26 Января 2011, 12:23 »
суслик толщина трубы небольшая и нарезанная на ней резьба в 1-2 витка толком держать не будет, если только на сам болт гайку накрутить и законтрогаить... но мне кажется маловато будет..
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Катализатор
« Ответ #31 : 26 Января 2011, 12:28 »
Черномор
я вот побаиваюсь сверлить вот реально, посмотрел я на метчик он ведь не сразу начинает резать резьбу а там растояние между трубами какое?
А вот это не важно. Болтик собой зафисирует трубы друг относительно друга. Резьбой своей вопьётся в обе, причём внутреннюю поднатянет. Может немного сумбурно и непонятно написал, но когда вкручивать будешь, сам увидишь.
Согласен с Quadra. Но пока не попробуешь... Можно для пробы сначала саморез с мелкой резьбой вкрутить.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Катализатор
« Ответ #32 : 26 Января 2011, 12:39 »
vasyaa ... про саморез я как-то не подумал.... у него то резьбы широкая... зацепление получше будет..
Оффлайн Черномор
  • Сочи
  • Карма: +17/-0
  • PERODUA KEMBARA EZ 2001 год HC 92 л.с. 4 везде
Re: Катализатор
« Ответ #33 : 26 Января 2011, 15:27 »
Черномор
я вот побаиваюсь сверлить вот реально, посмотрел я на метчик он ведь не сразу начинает резать резьбу а там растояние между трубами какое?и где точно сверлить в каком районе?а вдруг там вторая труба прогорела?может просверлить дырку а потом приварить гайку туда и уже закрутить болтик желательно красномедный чтоб не закоксовался я уже такто приготовил такой болтик на 6 мм.
Вряд ли труба прогорела, быстрей от времени машина развалится. Насчет резьбы я думаю нарезать на внутреней трубе а внешнюю прижать болтом или как предлагают саморезом. Насчет места, скорей всего от изгиба до банки катализатора, у меня в это место всавляли железяку звон исчезал. Насчет растояния между трубами точно не знаю скорей около 5 мм. Дерзайте хуже не будет, всегда можно если что заварить.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
Re: Катализатор
« Ответ #34 : 26 Января 2011, 16:03 »
понятно тогда в принципе можно пробовать тем более что все уже приготовлено только вот единственное погода холодная и гараж тоже придется опять ждать
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
Re: Катализатор
« Ответ #35 : 27 Января 2011, 15:49 »
А ждать придётся долго. Циклонов пока вдалеке не видать. Будет дубак стоять.
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
Re: Катализатор
« Ответ #36 : 28 Января 2011, 12:30 »
это точно сегодня вот с утра -20 и днем не теплее...
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
Re: Катализатор
« Ответ #37 : 28 Января 2011, 14:16 »
Не так уж и страшен -20. Но ветер ..... Мои коллеги все работы на улице продинамили. Понапридумывали себе бумажной работы, сели всякие формуляры заполнять, книги учёта сверять-корректировать...
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
Re: Катализатор
« Ответ #38 : 28 Января 2011, 14:26 »
vasyaa не в курсе случайно где у нас можнл достать (купить) солярогаз?говорят классная вещь в гараж
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
Re: Катализатор
« Ответ #39 : 28 Января 2011, 14:31 »
Не. Не в курсе. Я даже не в курсе что это такое.
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
Re: Катализатор
« Ответ #40 : 28 Января 2011, 14:38 »
это такая печка обогреватель может работать на керосине, солярке, и некоторые работают на отработанном масле и вроде без дыма
