масло в двиге "испаряется"
Автор evgeniya*k, 11 мая 2010, 14:09
evgeniya*k
Всем добрый день. Была на вых в Автомагистре - мастера хоршие, все понравилось. Цены тоже радуют.
Поменяли в моей Ками прокладку клапанной крышки и манжет датчика распредвала (немного масло подтекало). Но когда открыли клапанную крышку, глаза у них расширились.. вот куда масло мое девалось.... на всем двигателе в т.ч. на крышке с внутренней стороны черныйе сгустки толстым слоем масла... спросили что заливаю - bp 10-40. Сказали что все плохо.... промывать ничего нельзя, на масло другое переходить тоже... отмывали только крышку час....
сказали остается только "ждать", когда у движка "жизнь остановится" и покупать новый ;(((
была: Toyota Cami 99 г., 4 WD, руль прАвый, 177 RUS
evgeniya*k
... почему нельзя сделать сильную "химию", чтобы продлить ему жизнь. а то так, сколько двиге осталось жить... ;(((
может кто компетентен в этом вопросе?
dgvol
evgeniya*kПричём здесь сгустки масла? Они образовались за многотысячный пробег авто. Нужно сделать капиталку двигателю и всё.
Конечно при условии , что цилиндры не сильно изношены.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3660.0.html
Кстати про капиталку, те кто менял кольца этак к 200 тысячам , как там цилиндры , поршни?
Владимир
Цитироватьте кто менял кольца этак к 200 тысячам , как там цилиндры , поршни
в норме, износ минимален
Daihatsu Rocky  2,8 TD
evgeniya*k
Про цилиндры мне ничего не говорили ;( и кап ремонт не предлагали ;(
dgvol
Всё индивидуально, по разному бывает. Но в основном у всех всё в норме.
Обратитесь к кому нибудь ещё или к тем же мастерам , но с конкретным вопросом про капиталку. В любом случае нельзя понять на 100% подлежит ли двигатель кап ремонту без его разбора.
Владимир
ЦитироватьВсё индивидуально, по разному бывает.
да, особенно если учитывать что " при продаже продавцом на одометре устанавливается та цифра, которая понравится покупателю..."  :D
Цитироватьв норме, износ минимален
Всё индивидуально
так и вопрос был: у кого - как, а не - как бывает..
Странно, на масло не переходить и не промывать , ладно усиленную промывку не применять- это понятно а вот не переходить это странно, чтож вообще теперь не менять то, что залито , мне кажется, менять надо а не просто ждать конца , и вообще мнение присутствует, что лучшая промывака - это частая смена масла , поэтому я думаю надо  масло и лить тоже, но менять кпримеру сейчас его каждую 1000 км  и смотреть на изменения , масло быстро не будет отмывать всю пакость а будет делать это постепенно а это и требуется сейчас сделать...
evgeniya*k
jammer, а на какое перейти масло, может посоветуете тогда? Как на счет Mobil?
evgeniya*k
Это очень сложный вопрос на какое , выскажу предположение, что тоже самое которое и лили, просто поездите на нём немного и снова меняйте , только не переходите на синтетическое масло !
По поводу действий по замене вообще , думаю всё таки что-то делать надо а не просто смотреть как умирает , лучше  убить сразу не мучаясь , думаю с этим согласитесь.
evgeniya*k
Цитата: jammer от 18 июня 2010, 12:25
evgeniya*k
Не на синтетику ;)?
а я уже начиталась отзывов и решила что куплю МОБИЛ 10/30 синтетическое... ;((
и даже способ нашла: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.Php
Категорически, говорите, нельзя?
Именно , не переходить на синтетику! Синтетика жидка , более гогроскопична  и обладает лучшими свойствами , но это какраз вам сейчас и не надо , тоесть может вы не поняли что я хотел сказать, я хотел сказать то, что отмывать надо , но делать это надо медленно , чтобы не вызвать отслоения крупных кусков грязи.
evgeniya*k
ОК. спасибо за ответ!
Тогда что лучше из этих: http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/auto/small/item_477/ или http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/auto/small/item_480/ (совсем не понимаю в этих 10/40, 5/30...:() другую полусинтетику Мобил не предлагает ;( BP больше не хочу.
поменяю путем, предложенным по ссылке выше, залью новое + фильтр, проежу два дня и опять новое + фильтр.
evgeniya*k
2 дня мало очень , поездите 1000 км , масло не выбирайте мегадорогое, наоборот лучше подешевле , но почаще сменить , даже дешёвые масла в начале своего срока эксплуатации имеют весьма хорошие параметры.
Масло возьмите 10w40 , машина не молода.
