При отключении дифференциала стоит гул
Автор Лариса, 28 апреля 2010, 08:35
Лариса
Подскажите пожалуйста! При отключении кнопки дифференциала при движении начинается гул и машина тупо набирает скорость. Останавливаюсь снова включаю кнопку диффер. гул пропадает и машина снова летает. В чем дело?
NauFan
1. при включенной блокировке ездить только по сложным дорожным покрытиям: снег, грязь. По асфальту нельзя
2. включать и выключать ее нужно после остановки машины
NauFan
NauFan
вообще это похоже на включение блокировки.
а это на выключение блокировки
kybik
Как вариант - перепутали при подключении вакуумные шланги и кнопка теперь работает наоборот? Была такая тема на форуме недавно, попробую найти.
NauFan
и помните что при включении блокировки на панели приборов загорается соответствующий значек. при отключении блокировки он гаснет
kybik
Вот тут подробности есть о том, как шланги перепутали и блокировка была включена не смотря на то, что кнопка стояла в положении "выкл". http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3372.0.html
Лариса
Не похоже чтоб была путаница с шлангами. Ведь я всю зиму проездила с включенной кнопкой диффер., по снегу или по льду едет машина как по идеальному дорожному покрытию, не буксует и не заносит.
Вот вот! Это то как раз и значит, что на самом деле дифф выключен. А был бы включен, то заносило бы только так!
Kurnosa
Великий Лух А в  каких случаях дифф надо  использовать?
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
NauFan
