Нет искры на 1-й и 3-й свечах
Автор Алекс41, 11 апреля 2010, 12:21
Алекс41
надо покрутить движок и померять импульсы которые идут на катушки, хотя можно так же попробовать и катушки местами перекинуть, если не помогает смотреть не оборван ли провод от ЭБУ до катушки , может имеет место всего лишь механическое повреждение ...
Цитата: Алекс41 от 14 апреля 2010, 12:59
ВВ трансы исправные. Все имеют одинаковый результат: 1-3 нет искры, 2-4 есть, хоть как их меняй.
Ну и говорю исправные то проверяйте провода , смотреть с эбу сигнал нужно . с датчика положения коленвала , можно стрелочным тестером , лучше осциллографом , не знаете как- в сервис!
Diamand
Всем привет.
Месяц назад притащили такую машинку на галстуке. Заглохла во время движения. Не заводится. Нет искры на 1-й и 3-й свечах. Щуп сухой, долил 1.5 литра масла. Датчик коленвала и распредвала по сопротивлению в норме. Сигнал по осциллографу не совпадает по фазе. Снял клапанную крышку и увидел не совпадение меток на два звена с коленвалом (проскок из-за недостаточного уровня масла ?). Исправил все не снимая лобовины. Двигатель завелся и счастливый хозяин уехал. Мораль - надо следить за уровнем масла.
Буду рад если кому поможет.
Cami K3-VE
Странно это фаза сбилась эт оконечно понятно, но куда же искра пропала ...
mikola
#50
Вообще странно,может из-за датчика давления масла,типа блок управления двигателем принимает за аварийный режим и не дает запустить движку :hmm:.
Вот фото цепи управления катушками,если поможет.Еще подскажу где купить блок управления двигателем дешево:http://www.avalonauto.ru/index.php?productID=62028
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
Самое интересное осталось за кадром.
mikola
Если кого то интересует то что за кадром,могу сфотографировать.
Интересно , смотри вторичка катушки походу через диодик на свечку, видимо чтобы "обраткой" транзюк не вышибло..
у К3 нет последовательно включённых свечей, транса 4.
эээээ.... точно всё за кадром, там куда вверх провода то уходят ? там толи реле какое , или может даже по предохранителю на каждую катушку
Диодик нужен для предотвращения искры по переднему фронту управляющего импульса. Это стандартное решение для систем без трамблёра.
mikola
Нет там никакого реле,эти выводы идут через предохранитель с замка зажигания и соединяются все я так понимаю в разъеме под названием Aw
mikola
mikola
Проверяй приходит ли питание на катушки по белым проводам
... а эмиттеры транзисторов соединяются с массой на разъёме As. Это и следовало бы проверить, т.к. нарушение фазы газораспределения не должно было привести к отсутствию искры.
vish да по поводу полупериода я так же подумал , что может происходить двойное искрообразование , по нарастанию напряжения.
Ясно!
"Проверяй приходит ли питание на катушки по белым проводам"
А ещё проверить есть ли "масса" на проводах которые подходят к выводам "1" катушек, или иными словами это сказал vish
