Автор Тема: Через какие отверстия выходит воздух из салона?  (Прочитано 18451 раз)
Сахалин
  • Гость
...Касаемо резиновых заглушек на отверстиях, то снимать эти резинки клапаны не стоит точно, иначе вовнутрь полетит грязь и влага  это нежелательно не только потому, что в салон будет поступать пыль но и ещё эта грязь покрывает металлические труднодоступные  поверхности и вызывает коррозию.
Такой вариант используется на отечественных авто и называется в инструкции к авто как - естественная вентиляция салона. А при езде по грунтовым дорогам пыль в салон попадает через все щели и технологические, и вентиляционные.
Сахалин , меня не пугает попадание пыли в салон , плохо когда она попадает в скрытые полости  а пыль способна накапливать и удерживать влагу что приводит к коррозии , вот почему не рекомендую их снимать, я вынимал эти заглушки и чистил изнутри от пыли и видел следы ржавчины...
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
Уважаемые форумчане!
Может ли кто, хоть схематично описать, как добраться до этих клапанов для выхода салонного воздуха?
Хочется проследить путь воздушного потока. А то опыт эксплуатации Лачетти показал, что клапана выдоха находятся под декоративными панелями багажника, установленными изначально весьма герметично (что преграждает выход воздуху).
EF-DET 1998 J111G АКПП
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Клапан находится под задним левым фонарем. Соответственно, чтобы добраться, нужно снять фонарь.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
Внимание! Правильный ответ:
Если заглянуть из багажника на задние боковые нижние панели, то на них увидим отверстия в форме решетки. Через них воздух из салона попадает под обшивку багажника. Если снять эти панели, то на кузове увидим "жабры" с лепестковыми клапанами, через них воздух из под обшивки выходит под задний бампер в атмосферу.
Спасибо за внимание!
Клапана находятся не за обшивкой а за бампером и за фонарём как писали выше.
Max Nug возможно у вас как то по другому сконструировано
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
   Синей стрелкой показана заглушка, жёлтой - вентиляционное отверстие с клапаном.
Вентиляция за фонарём похоже сфотографирована уже со снятыми клапанами, т.к. я их снял и заменил капроновой сеткой.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 08:28 от Андреi П. »
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Недавно менял лампочку в заднем стопаре.
И обратил внимание , что "жабры" на задних стопарях - декоративные.
Хотя клапана под ними - вполне себе - настоящие.
Вопрос: Может быть для улучшения вентиляции салона стоит в декоративных "жабрах" стопарей сделать настоящие отверстия?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 10:53 от shichkin »
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Не совсем декоративные, там есть 3 мм щелочки. Я увеличил их при помощи выжигательного прибора в верхней части углублений. Снаружи внешний вид остался как прежде.
