шум при повороте
Автор vladimir-74, 24 февраля 2010, 13:06
vladimir-74
При повороте на лево-шум с левой стороны, на право-шума нет, прямо нет, только при повороте на лево с левой стораны( перед ), что может быть ?
Kenshin
vladimir-74 1 привод, 2 рейка, 3 шаровая и т.д.
vladimir-74
Если привод-то , что там шумит ?
А что там есть? Оно (они) и ...шумит!
vladimir-74
Мне кажется, что человек, хоть немного разбирающийся в автомобилях и их устройстве знает, что такое привод. Но на всякий случай объясню – энергию от двигателя необходимо передать на колеса, и от того на какие колеса она передается, зависит тип привода (передний, задний или полный).
Не спорю довольно примитивное определение, но суть передает. Как я уже указал, всего есть три типа привода: передний, задний и полный. Но почему шумит левый при повороте, на лево ? Разбирал. Шаровая-отлично.Гранату промыли. При повороте на лево. Незнаю !
Владимир
ЦитироватьМне кажется, что человек, хоть немного разбирающийся в автомобилях и их устройстве знает, что такое привод.
Если не общатся на языке учебника для 19ххххх специальностей , то приводом еще называют шрус...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Барбос
terios 1997г.в.HC 100G
Борис
#7
Цитата: Владимир от 24 февраля 2010, 20:11
ЦитироватьЕсли не общатся на языке учебника для 19ххххх специальностей , то приводом еще называют шрус...
vladimir-74, ШРУС промывкой не лечится. Только заменой.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Mikkazoid
Оно гудит, трещит? характер шума какой?
П.С. по - моему "привод" - это вал, с обех сторон которого одеты ШРУСы. не претендую на истину, ИМХО как говорится ;)
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
vladimir-74
Характер шума-гул. Не трещит, не щёлкает, не хрустит, а именно гудит( при повороте в лево).
bobbyboy
такой шум характерен для подшипника ступицы - люфт...
Iskander63
vladimir-74  Сто пудов ступичный подшипник "начало конца" - в начале гул на повороте далее на постоянку при прямолинейном движении. Смотри где более "издолбанный" подшипник L - R. Как рекомендация меняй оба чтоб не наводить суету через месяц, два!
Iskander63
bobbyboy Сказал хорошо, но не совсем верно. Люфт подшипника может присутствовать - но "гула"  может и не быть. Сильный удар в "неровность" дорожного полотна и на внешней обойме подшипника образуется каверна + повреждение шариков (при люфте) и далее необратимый процесс самоуничтожения.
Iskander63
Mikkazoid ИМХО правильное. ШРУСы не гудят - трещят, внешние на повороте, внутренние при разгоне или торможении.
Борис
Ну, раз гудит, то, конечно, ступичные подшипники. Замена парой.
