Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 30777 раз)
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
Re: Центральный замок
« Ответ #75 : 29 Августа 2014, 18:35 »
Как ни странно, помогла замена батареи. Стояла 1220 с напряжением 3,05 Вольта, не мог подумать, что она дохлая, тем более на закрытие дверей работала же! Согласно наклейке, родная должна быть типоразмера 1216, такую и купил. Для информации, 1220 тоже хорошо становится, всего на 0.4 мм выше.
Terios-9704, J-100, АКПП
« Ответ #76 : 29 Августа 2014, 19:46 »
и емкость у 20ки больше...
а не работало, потому что не хватало амперов(мА), кончились они...
у одной кнопки нормальный контакт, а у второй подызносился...грязь попала... и тд...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #77 : 29 Августа 2014, 20:16 »
у нас при новой батарейке иммобилайзер бигошки периодически игнорировал ключ, хотя замки с ключа исправно открывались-закрывались...  :crazy:
почитал инет - массовая проблема ключей из-за качества батареек... в соответствие с рекомендациями из того же инета, с трудом но нашел батарейки Varta - с тех пор никаких глюков - как бабка отшептала...
« Ответ #78 : 29 Августа 2014, 20:41 »
...массовая проблема ключей из-за качества батареек...
вот!
недавно менял батарейки в наручных часах... просто зашёл к часовщику по-пути...
говорит:
кЭтай по 10-20руб, проработают полгода...
хошь касию джапан по 350руб, лет на 5 хватит...
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #79 : 30 Августа 2014, 09:41 »
Поставил швейцарскую Renata (made in Japan) за 50 р. Варта стоила 60, а GP 35. Выброшенная была фирмы КосмоС, что с нее взять?
« Ответ #80 : 30 Августа 2014, 09:58 »
...что с нее взять?
вакуум!
« Ответ #81 : 30 Августа 2014, 15:16 »
Я в ключе поменял батарейку в прошлом году, по наблюдениям её ещё не разу не меняли т.к. она была заклеена пленкой, поменял из за того, что начал замечать не чёткое срабатывание замков. А в прошлом году машине было 15 лет.
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #82 : 04 Сентября 2014, 09:35 »
Вдруг и сразу, машинка перестала закрываться и открываться с кнопок ключа. (сам замок в дверях работает)
Поменял 3и батарейки. Не помогло. Концевики на дверях вроде живые. Что ещё посмотреть? Может какой предохранитель? (подскажите какой?) :bc:
Есть подозрение что умер чип ключа (проверял на телевизоре, помехи не дёргаются)
Как проверить взаимодействие ключ-автомобиль? Ехать к электрику?
Где можно купить новый чип который вставляется в ключ? (или ключ) Как самому его программировать (прошивать)? Приблизительная цена вопроса?
« Ответ #83 : 04 Сентября 2014, 11:51 »
предохроны проверь в салоне сначала, там от ЦЗамка
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #84 : 06 Сентября 2014, 02:44 »
Проверю конечно. Но все двери закрываются одновременно от двери водительского замка. Значит ЦЗ работает? :(
Не работает дистанционно от кнопочек.... :( (как будто батарейка села)
А ещё не моргает машинка всеми поворотниками (так она делала, когда закрывалась - открывалась кнопками с ключа)
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #85 : 08 Сентября 2014, 09:31 »
Вопрос.
Подскажите как на наших машинках происходит синхронизация ключа с ЦЗ? (сама процедура)
Что написано в мануале?
 :bc:
« Ответ #86 : 08 Сентября 2014, 14:33 »
У мануале ничего... увы...
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #87 : 09 Сентября 2014, 02:41 »
Не могу понять, работает ли сам ключ. (посылает сигнал или нет) На нём нет ни каких индикаторов, только кнопки.
Как проверить работоспособность ключа? Какой нужен прибор? Пробовал настроить телевизор на нужную частоту (473 мгц) не могу понять, помехи дёргаются и с ключём и без.
Подскажите способ проверки.
Способ синхронизации тоёт (ЦЗ/ключ) нашёл в инете.
« Ответ #88 : 10 Сентября 2014, 01:44 »
У меня постарее машинка , но  сигналы ключа я принимал на портативку, радиосканер! так же хотелось проверить, когда были некоторые проблемы...  а частоту узнал при вскрытии ключа т.к. она написана на задающем генераторе ..  В моём случае было что-то в районе 334~ Мгц
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #89 : 10 Сентября 2014, 09:06 »
Удалось проверить ключ. Прикладывали к чёрной коробочке. Сигнала-излучения нет  :(
Что делать далее? Копить монету на нормальную сигу или попробовать раздербанить чип, чтобы добраться до микросхемки. Что потом? Где её могут починить? Что чинить? (дорожки, кондёры, кнопки)
Печалька однако... :(
