Автор Тема: Глохнет на передаче, что может быть?  (Прочитано 11667 раз)
Оффлайн ov4in
  • хабаровск
Товарисчи, проблемка такая что на холостом ходу нормально работает, все хорошо, включаешь любую передачу начинает дергатся и глохнет, что может быть?
машина по трассе шла своим ходом с ремонта, все хорошо, приколы начались в городе, когда подъехал к светофору:(
Daihatsu Terios 1997 год, 4 wd, HC-EJ 100 кузов туманки, пороги
Re: Глохнет на передаче, что может быть?
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 11:53 »
Обороты холостого хода какие?
Разъемы проверь, все что на бочонке впрыска. Может забыли какой подключить. У меня так было.
Оффлайн ov4in
  • хабаровск
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 14:27 »
обороты ХХ 1000, я тоже сначало подумал что обороты, поэтому сразу их покрутил, не помогло.
разъемы посмотрю, а могут провода или свечи такое давать?странно то что только под нагрузкой такой эффект, на P и N все нормально, завтра днем буду пробовать.
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 15:03 »
У меня механика, видишь ли, но когда после ремонта мне один разъем не воткнули на место, то машина тоже не тянула и глохла под нагрузкой.
Оффлайн ov4in
  • хабаровск
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 01:54 »
и как териос на коробке?;)
Оффлайн ov4in
  • хабаровск
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 05:07 »
Парадокс, на холодную нормально завелся, ни каких признаков дерганья...
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 08:30 »
Отлично, лучше, чем на автомате.
Оффлайн romiovl
  • Карма: +11/-0
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 09:33 »
У меня так было на Эскудо. Вылечил одновременной сменой свечей, воздушника (фильтр) и присадку в бак. Вообще нужно посмотреть топливный насос, возможно под нагрузкой он плохо подаёт топливо. Кстати у нас на дворе -20 -22С и у нескольких товарищей вышли из строя топливные насосы. Уровень топлива в баке был мин. и конденсат замёрз в насосе.
Suaviter in modo, fortiter in re (латин.) - Будь мягким в обхождении, но твёрдым в достижении цели
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 09:42 »
Нормально. Жене даже больше нравится, чем на автомате.
Оффлайн ov4in
  • хабаровск
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 10:22 »
2 romiovl, ок. посмотрим:)
Великий Лух, где териос нашли на коробке? я сколько не искал только автомат:( думаю    еще брать одного на коробке:)
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 12:20 »
А если териос на коробке , есть ли какая коррекция оборотов при включении какой либо передачи?
Вот на автомате есть и после включения передачи пока АКПП не включилась в раб. режим то чувтвуется, что обороты двига повышаются. На автомате этим управляет компутер , если же на механике подобное, то я думаю стоит смотреть какие-то разъёмы для начала на вероятность нарушения нормального контакта.
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
  • я устрееетииил ... вааас... и усёоо... былооее...
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 12:47 »
jammer мех и в африке мех...
как твой "личный комп" захочет (сработает)... то и получишь... ну почти...  :D :D :D
« Ответ #12 : 15 Января 2010, 12:53 »
kkk
Ничо не понял...
Я просто говорю, что с акпп обороты корректируются т.к. мы не можем управлять акпп и при вкл передачи крутящий момент сразу передаётся через гидротранс на МЕХ там мы педальку сцепления давим и мне кажется нету там коррекции...
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 13:20 »
и я о том-же...
п.с.  "личный комп" - "в уме тире своя башка" :D :D :D
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 06:10 »
Обыкновенно - на рынке в Уссурийске. Подробнее о процессе покупки, если интересно, в моем отзыве на Дроме: http://reviews.drom.ru/toyota/cami/9817/
А продолжение с дополнением здесь: http://reviews.drom.ru/toyota/cami/15322/
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 06:15 от Великий Лух »
