Полный разбор движка: отчет
Автор Ашык, 05 января 2010, 17:10
кот72
Забыл добавить: ездил все это время на масле Xenum 5W30 Toyota. Брал все время в одном месте. Замена через 7-8 тыс. км. Но в предпоследнюю замену залил и оно начало уходить. Потом посмотрел на канистре немного отличаются данные. Вот так....
кот72
Царь, поршня скорее всего под замену. По юбке износ наверно будет. Тут видео выкладывали про второй териос, где он пальцами поршень придавил и начал его болтать в цилиндре. У себя так сделал -зазор намного меньше.
Да, еще когда шатун держу горизонтально- поршень по пальцу "падает" вниз
рановато у тебя 2 ремонт настал такто ксенум так себе масло ничего особенного
Меняй поршни по любому , цилиндры мерять надо бы.
Видео я выклалывал.
На Териос 2 там так же изнашивается, только гораздо сильнее , но и эти моторы(к3) не исключение.
Лукойл лить надо :D
Перекладка с кокса начинается , поршни короткие  маслосъемные кольца держать перестают. Поршень держать ...
кот72
Поршни по любому менять надо. В одном СТО померял - у всех на 0,1 мм меньше диапазона мануала. А четвертый вообще бочкой стал.
jammer, в книге написано поршни меняются в паре с шатунами. или я че путаю??
Цилиндры еще не мерял
Да не, можно отдельно , поршни с пальцами обычно продаются.
Свои снимаешь с шатунов  и пресуешь новые  с новыми пальцами.
Цилиндры померять надо в том плане, что не получилось бы так, что купишь поршни номинал а они там болтаться будут слишком  в итоге расход средств и ремонт неудачный. Судя по фото просятся они на 025 шлифануть.
кот72
#37
Забыл добавить. При снятии коленвала с блока болты, которые находятся со стороны выпускного коллектора (если смотреть спереди авто) были в масле с вязкостью и цветом гудрона. А болты, которые со стороны впускного - чистые, сухие.
кот72
#38
Толкатели (обязательно убрать нагар внутри на ножке, где он с клапаном не соприкасается)
впуск   №    Зазор     толщина
1         38     0,190       5,38
2         44     0,180       5,44
3         40     0,190       5,40
4         44     0,180       5,44
5         38     0,195       5,38
6         42     0,200       5,418
7         38     0,195       5,379
8         42     0,165       5,413
кот72
#39
выпуск   №    Зазор     толщина
1         48     0,315       5,48
2         52     0,345       5,52
3         54     0,330       5,54
4         52     0,335       5,52
5         54     0,325       5,54
6         46     0,280       5,46
7         50     0,355       5,50
8         48     0,355       5,48
кот72
Царь, что-то понять с размерами впускных толкателей не могу??? Или намерял криво
а что не так? не понял
кот72
по каталогам если номер толкателя допустим 46, то и размер идет 5,46 мм;  58 значит 5,58 мм. С выпускными ладно меньше номинала. А впускные замеры больше номинала. Даже по первому выбит 38 и должен быть размер 5,38. а у меня 5,53...Кажется все-таки перепутал номера впускных и выпускных. Но даже если поменять их местами все равно на 48 идет 5,53
на моих толкателях были номера 5,55 к примеру а не 55 но я их не мерил микрометром
MerTV
у толкателя снизу на ножке нагар где он с клапаном не соприкасается. Если его не удалить то обычным микрометром намеряешь больше чем он на самом деле
а самое точное это мерить микрометром с шлифованными на конус губками,там учитывается износ и снизу и сверху
