Перестал работать спидометр SOS!!!!!!!!!
Автор garik6230, 15 декабря 2009, 13:13
penfil
Цитата: garik6230 от 16 декабря 2009, 09:53
penfil. Я просто уточняю, просто на 100% человек может сам быть не уверен, а может у него так совпало. Лучше перебздеть, чем недобздеть))
Гарик, у нас так принято, если человек говорит "у меня было", значит уверен, в противном случае скажет "я думаю", или "мне кажется". И ещё, цитируемая тобой фраза в оригинале звучит "лучше перебдеть, чем недобдеть", это от глагола "бди", ну, в смысле будь бдительным.
penfil
Цитата: Sunnyc от 16 декабря 2009, 16:31
Тема исчерпана, проблема пустячная, всем пока. :hello:
Ну, в общем, да, это ты чего-то завелся.
garik6230
Впереди выходные, а за бортом - 12javascript:void(0);, вскрою торпеду и узнаю что там случилось, потом обязательно отпишу.javascript:void(0);
Мирко
Со спидометром ясно.
Я не знал что 100 модель без вариантов. В книге про это не сказано.
garik6230
Значит так, приехал я на поъемник поднял машину, смотрю тросик отвеентился и иболтается, завентил его обратно и ключом гайку затянул. Ну думаю, решил проблему, доехал спокойно до дома (20км), поставил машину во дворе на ночь, утром поехал на работу, опять блин не работает, заглянул под дно, тросик привинчен((((
Sunnyc
Теперь отвинтился с другой стороны   :D
Продам ГБЦ для НС
Мирко
garik6230
20 км - это растояние домой, или скорость движения?
А я что говорил :)
а когда прикрутил - спидометр стал показывать скорость?
Мирко
Скорость то он вроде показал, но не на долго.
Может ли кожух тросика открутится и на раздатке и на панели почти одновременно?
Возможно тросик вылетел из приборки, а возможно он обломился. надо приборку снимать, хотя можно дотянуться если лечь спиной в ноги водителя и просунуть руку под торпедо за приборку...
garik6230
Спасибо за информацию не знал)) Залез но там он на ощуп хорошо пивернут, заглядываю под днище там тоже привернут.
Цитата: Мирко от 24 декабря 2009, 15:13
garik6230
20 км- это расстояние. Когда ехал их спидометр исправно работал
Мирко
garik6230
Тогда скорее всего, только снимать тросик целиком и смотреть сам тросик. Возможно на кожухе тросика был разрыв или когда была откручена гайка, туда набилась пыль и грязь плюс вода, на морозе это всё стало колом, в результате варианты:
1 - разрыв тросика;
2 - съелись грани на хвостовике троса;
3 - съелись грани на бегунке в раздатке (это похуже будет, но реже).
Первые два - замена тросика на новый, третий - искать замену бегунка или мудрить что нибудь с ним.
#27
Цитата: Мирко от 25 декабря 2009, 15:33
garik6230
1 - разрыв тросика;
Про это же вчера подумалось, но пока ответа на вопрос не было, не стал писать :) скорее всего попала вода и замёрзла. Тросик надо менять.
Тросик в приборку, кстати вставляется, а не закручивается. так что если вы проверяли поворачивая, то зря :)
garik6230
Спасибо, проверю уже после нового года)) так как раньше не поучится.
А вот дерганье на трассе которые я описывал выше действительно происходят.
Дело обстоит так:
Езжу по городу с рваной ездой- все в порядке
выезжаю на трассу и еду по кольцевой равномерно с 3000 оборотов или на 500 выше, - в интервале 10-15мин. начинается дерганье, причем если газ держишь, машина дергается, отпускаешь где то на 5-10 секунд, все проходит и можно ехать дальше.
При чем начинаешь монотонно ехать 2500 оборотов, все впорядке.
Вот может у кого такое уже было? Может все таки из-за спидометра так как там стоит датчик скорости, или второе подозрение на бензонасос. Жду Ваших размышлений по этому поводу.
С большим уважением, Гарик.
penfil
Гарик, было. Ровно так, как ты описываешь, причем именно на трассе. Причем именно в тот период, когда не работал спидометр. Т.е. с уверенностью могу сказать, что причина именно в этом, всё взаимосвязано. У меня проблема вкратце была такая: отрубилась АБС, перестал работать спидометр, на моей машине скорость снималась по датчикам АБСа, потом, когда наконец удалось сбросить ошибку по АБСу (а причина была именно в занесенной случайно ошибке), заработал спидометр и пропал эффект о котором ты спрашивал. Не знаю насколько я тебе помог, если захочешь уточнить пиши в личку.
