Бензобак (фильтр, насос, замена стр.12)
Автор shtoff, 09 декабря 2009, 06:58
Seoul
#225
Результат. С заглушкой вместо трубы вентиляции горловины можно заправляться не более 1л в минуту иначе выплескивается бензин. Вчера установил на место отгнившей трубки штуцер от пневмоинструмента 1/4*12мм и бензошланг 12мм. Уплотнил резьбовой подмоткой. Мучался долго т.к. не снимал бак. Результат - бензином не пахнет, заправляется нормально.
Juliko Banditto
Парни, а сеточку (фильтр грубой очистки) какую брать? Тоже от "десятки", как бензонасос? Может каталожный номер подкинете? Спасибо.
Juliko Banditto
Шурик 66, она в комплекте с насосом бошевским идет?
Я не бошевский ставил,в комплекте была.
Seoul
Продолжил борьбу с текущим бензином. Менял мост, заодно поменял бензобак на б.у. У старого заливную трубу просто вынули с куском бака. Задний крепёж бака пришлось высверлить, также как и болты бензонасоса.
Jan16
Здравствуйте, а кто подскажет оригинальный номер на бензонасос и фильтр, или заменитель который не надо переделывать.
Daihatsu Terios 2005г. кузов (J102G), мотор 1.3 4WD K3 - VE 63 кВт 86 л.с. бензин 1.3 л, полный привод , КПП мех,  левый руль
ну, вот же ж!!!
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3211.msg262359#msg262359
Пс
Читайте вниматедльно, хотя бы... читайте!
Поговорка "лень-двигатель прогресса!" В этом случае не катит!
Заполните в подписи авто!
А то в следующий раз дам номера от Майбаха )))
Jan16
Спасибо, это фильтр с бензонасосом?
Бензонасос оригинал A0014708794 )))
Arsenal
Хелп ми, Ц.арь, и другие люди, снял фильтр, на оригинале есть клема типо земля, и место под нее, а на новом не нашел, выручайте, фото сейчас добавлю
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Вот клемы фото и место ее
Arsenal
Вот смотрите еще вопрос, маленькая белая штучка, одевается на бензанасос, и потом вставляется в трубочку то что слева, но эта штучка упирается в резинку, как она должна быть? Плотно или нет
Arsenal
Вот еще штучку вытащить не могу, крутится, а вытащить не как, красным обвел
