Бензобак (фильтр, насос, замена стр.12)
Автор shtoff, 09 декабря 2009, 06:58
ment73
Отличия визуально отсутствуют даже с Cami http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P319704406.html. Предположу, что разница в бензонасосах.
объем киндеровского бака 40 л, а ками 46л.
кото-фей
46 литров? вроде был же 43...
или 46 - это "до пробки"? ))
Именно 46л по мурзилке. Не до пробки, а сам бак без заливной горловины.
Пест
А я при заправки регулирую подачу бенза а так тоже отсекатель сробатывает.Дайхатцу териос, черный, автомат ,К3-VE. :to_become_senile:
Пест
#200
Появился свист маленький,когда на холодную заводишь свистит на порковке соответственно!Далее едишь перестаёт остановился опять начинает свист маленький комара где то в низу.Загнал на яму облазил ухом все свист идёт от начала бензобака вроде сверху .Вопрос  бензонасос там же ???Он что может свист издовать??? И главное на холостом именно свистит??? Сервис мервис нету соответственно узнать не у кого. :bt:
кото-фей
Пест, попробуй поглядеть крепления глушителя, мало ли, может где-то что-то болтается.
и, на всякий случай, начать приглядывать новый насос в бензобак.
Пест
Завтра основательно все прослушаю глушитель как Вы написали и.т.д.А что если все же свист из бензобака и это бензонасос то что ему кирдык что ли???Ведь свист то совсем токой маленький???
может насос так свистеть и громко может, бывает особенно когда сетка приёмная забитая...
Пест
Покурил тему все 14страниц ясно одно либо сетка забита в бензонасосе как пояснил Царь,либо бенз вода кстати при заводе двигателя из глушителя минуты 3вылетает вода!Чистая вода без запохов и т.д.И выход глушителя в внутри ржавый !Соответственно и бензонасос с таким бензоводой может засвистеть!Вобщем решил для начался снять бак промыть почистить бензонасос сетку и.т.д.Заодно бак интикором пройдусь Делать буду в первые!Потом отпишусь.Фото есть про другие ремонты а выложить на форум не могу почему то?Отвечает какая то ошибка? :bt:
Пест,  вода, выливающаяся из глушителя- очень хороший признак! Для интереса, почитайте основы работы двс.
Пест
#206
Сегодня таки снял бак. Фильтр на бензонасосе вообще был забит плотно, в баке имелся песок,и вот с насосом я что то не могу понять это он чей?Если Denso то на нем должно быть написано же да?Попробую сфоткать посмотрите плиз...Но на этом надписи вообще нет только цифры какие то.
Пест
Там по бензонасосу то сказать че мужики не можете не че?Что это за цифирки на нем?
Матвей
Надписи на штатном насосе и на Denso DFP-0106 не совпадают, не обращайте внимания.
Ещё к слову - фильтр Masuma MMF-T123 содержит только пластиковые элементы корпуса, а самого фильтра (сеточки) нет.
это дэнсовский насос у тебя, можешь не беспокоится. я в итоге заменил на бошевский от ваза 10-15 моделей производительностью 70 л. наш насос производительность 80 л. а дэнсо 0106 - 100 л.
