Замена переднего сальника раздатки ФОТО ВНУТРИ
Автор Артем1984, 07 декабря 2009, 16:48
Артем1984
в воскресенье заменил сальник,
Вот так! Третий пост - и ...результативный! +1
Ты уж опиши процесс.
Артем1984
0. поездив сливаем масло с раздатки, выйдет литра 1,5.
1. Поднимаем одно из передних колес, ставим кпп на нейтраль, чтобы прокручивался кардан.
2. крутя колесо рукой, перемещая таким образом кардан откручиваем головкой на 14 с удлинителем четыре болтика блокируя прокруткуц кардана штырем засовывая его в креставину как на фото 0529 , я использовал крутилку домкрата и баллоный ключ. незабываем побрызгать болты жидким ключем. типа WD-40, а также нацарапать метки на крестовине и переднем редукторе, т.к. ставить будем обратнол в таком же положении как стоял, не нарушая бадансировки кардан.
3. бьем слегка по крестовине и кардан отлипается от редуктора.
4. тянем на себя кардан, вынимаем из раздатки.
5. плоской по тверже отверткой подлиннее выкорчовываем старый потекший сальник, незабываем запомнить как выглядит его передняя часть, чтоб правильно поставить новый.
6. с помощью баночки из под деткого пюре и резинового молотка забиваем новый сальник. Сальник предварительбно смазываем. края самзкой типа литола а внутри жидкой трансмиссионкой.
7. Устанваливвааем кардан в обратном порядке. не забудь совместить нацарапанные метки.
Артем1984
8. нагнетателем заливаем трансмиссионку в раздатккуу почти 2 литра ушло. залил равенол синтетику 75w-90 по 500 рубю за литр!!!
Артем1984
#4
111
Молодец!
А синтетика трансмиссионная так и стоит...
Ivan007
Сальник, я полагаю такой: 90043-11320.
Он в диаметре 45 мм, диаметр банки от пюре 50 мм (по резьбе, сразу оговорюсь, банку не я мерил), проблем не возникло? Или у меня другой сальник или банка?
Хотя, я думаю, проблем возникнуть не должно. У меня тож сальник этот течет, но руки не доходят поменять...
Артем1984
да, сальник этого номера. баночка почти ровно подошла. времени ушло 2 часа. больше всех времени заняло выкавыривание старого сальник.
Ivan007
Проделал сегодня эту операцию. Все именно так :), но в моем случае пришлось открутить балку, поскольку чего я только не вставлял в кардан, он все равно прокручивался (пункт 2).
Спасибо автору темы.
Мирко
SID777
вдвоем проще снимать, один на тормоз жмет, второй крутит... Сегодня передний кардан порвали, вот и откручивали..
Мирко
Ivan007
Когда мне меняли АКПП, специально спросил об этом мастера, он сказал, что этого делать не нужно. Кардан отбалансирован на заводе. Есть смысл наносить метки, только в случае замены крестовин.
Кто-нибудь может аргументированно возразить?
А кому, собственно, надо возразить?
Артему или мастеру?
Делай так:
-метки нанеси, а кардан ставь, как попало.
Будет бить - переставишь по меткам.
Есть мнение, что барабаны тормозные тоже на старае метки следует ставить. http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2650.15.html
Беды не будет, точно.
