Течь масла
Автор celeron, 19 ноября 2009, 08:53
celeron
После замены масла в двигателе на чало бежать масло - когда двигатель холодный бежит почти струйкой, после прогрева течь прекращается. Сервисмены говорят что нужно менять прокладку картера, но я что сомневаюсь что дело в ней. Кто что просоветует?
Борис
Смотреть надо, откуда бежит. Как вариант, при замене фильтра ударили голову датчику давления масла (м.б. трещина).
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Ser-Go
Маслофильтр могет протекать. Или прикрутили плохо, или уплотнитель фиговый. У меня было такое: поначалу течет, а как мотор прогреется и уплотнение станет мягче, так и пересыхает.
#3
+1
заедь на яму и глянь где точно бежит. Если из-под фильтра - то сам понимаешь, кому морду бить :)
celeron
С фильтром исключено - уже заменил, не помогло
celeron
Может ли так бежать из-под прокладки картера?
место откуда бежит называй или лучше фотку выложи, иначе помочь  не сможем....
celeron
Если бы я видел откуда бежит, я бы не спрашивал об этом на форуме
Т.е. ты не смотрел откуда бежит?!  Это так сложно, посмотреть?
Мы же не шаманы, нам нужна информация...
Iskander63
Цитата: Aborym от 19 ноября 2009, 11:39
.... то сам понимаешь, кому морду бить :)
Или фейсом об тейбл. %D. А коль датчик давления "свернули" то Ушира-Маваши в кофейник. Для тупорогих с кривыми руками - помогает 100%  :crazy:
Iskander63
celeron  До замены масла течь была? Нет! Стопудов "косяк". А прокладку СЕРЫЕмены пусть себе в трусах сменят - накосячили.
Ильшат
#11
Позавчера менял масло в акпп и пока машина весела на подёмнике тоже заметил следы масла в изврядном количестве как-раз в районе маслофильтра,показал сервисменам они долго спорили и сказали что скорее всего из под фильтра сифонит или из места крепления трубки щупа к двигателю.В первом случае лечится заменой фильтра во втором уплотнительного кольца на трубке щупа.
Iskander63
Цитата: Ильшат от 19 ноября 2009, 20:01
Позавчера менял масло в акпп и пока машина весела на подёмнике тоже заметил следы масла в изрядном количестве как-раз в районе маслофильтра,показал сервисменам они долго спорили и сказали что скорее всего из под фильтра сифонит или из места крепления трубки щупа к двигателю.В первом случае лечится заменой фильтра во втором уплотнительного кольца на трубке щупа.
Ильшат А если нет потёков из под переднего,заднего сальника "колена". То фильтр раз, кольцо на трубке маслощупа два - и промыть (отчистить) маслоотделитель в клапанной крышке с каналом сапуна чтоб не было противодавления картерным газам. Или течь масла из "всех" дыр.
А Вы видели этот маслоотделитель? :D что там мыть?! Там просто стоит пластина и всё...
Iskander63
%D  Видимо, попонские конструкторы моторов :crazy: и решили просто пластиной обойтись,так как у неё повышенная способность по отделению маслянного тумана от картерных газов. И они совсем плохо представляют, что создание "лабиринта" с резкими изменениями направления движения газов и другими элементами - вызывает конденсацию маслянного тумана (и не только эта функия) и далее, слив масла через дренажные полости обратно в мотор.
..... А Вы видели этот маслоотделитель?  Не -а :D, не видел. :cry:
Aborym Любопытство порочно (помня фразу о споре), а как Вы представляете работу "пластины" в роли маслоотделителя?  :hello:
