Хрустим ( не кириешки )
Автор OZZY, 07 ноября 2009, 15:23
Mike
хрустит внутренний шрус.купил контрактный привод в сборе за 5 т.р. с доставкой.  подскажите, господа, как вынуть из коробки внутренний шрус, похоже там кольцо стопорное???
hahol
#31
да, стопорное кольцо там должно быть.
выниматься из раздатки шрус должен видимо по аналогии внешнего. А внешний мне на сервисе выбивали специальной выбивалкой - это такая длинная железяка, которая прикручивается к приводу, а по этой железяке ходит гирька, и вот эту гирьку разгоняют по всей длине этой железяки и ебают в упор, который на другом конце от того, который прикручен к приводу. тут то граната и выскакивает. Насколько я помню, эту железяку ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК называют  %D
Наверно как-то так...  )))
ps а внутренний шрус не должен хрустеть, он должен стучать (если конечно не рассыпался совсем, что маловероятно), потому-что внутренний шрус у нас ТРИПОЙДНЫЙ (извините, если не совсем правильно обозвал), т.е. там подшипник не с шариками, а с цилиндриками. И если один выскакивает со своего места или просто рассыпается, то граната этим пустым местом начинает стучать. У меня сейчас стучит в !!повороте!! с частотой удара два в секунду. А вот что удивительно, на прямой при ускорении не стучит.
hahol
Цитата: hahol от 09 января 2010, 20:02
захрустело в левом повороте, точнее не захрустело, а скорей застучало, потому что характер звука больше на отдельные равномерные стуки похож. по опыту сразу определил гранату. заказал. поменял. и тут засада... в повороте опять стучит (((
Я от растерянности даже не знаю что и думать. Внутренняя граната? А почему тогда только в повороте?
разобрался с причиной стука. до сих пор не могу поверить в то, что оказалось по факту. А оказалось, что ТОЛЬКО в левом повороте у меня стучала ЛЕВАЯ ВНЕШНЯЯ граната. короче ваще фантастика...
hahol
Цитата: hahol от 14 января 2010, 23:50
...внутренний шрус у нас ТРИПОЙДНЫЙ...
при разборках с внешними шрус более внимательно рассмотрел внутренний. Похоже он у меня всетаки простой шариковый.
Борисыч
Добрый день! Моя ситуация: Мороза стоят-35, сильно что то завыло слева, как-будто на старом мотороллере едишь, когда ходовка прогревается, то перестает выть. Сегодня на работу ехал при -40 так показалось что даже вибрация какая-то присутствует. Если  ехать больше 100 то появляется свист. На СТО сказали, что сейчас они ничего определить не смогут, мол ездий пока так. А вдруг что-нибудь раздолбится там в хлам?.....
Подскажите с чего начать "исцеление"?
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
hahol
скорее всего может быть ступичный подшипник. "выть" там особо больше нечему ))
R2D2
Да, если "воет", то ступичный подшипник. Быстрее едешь, сильнее воет.
Борисыч, До тепла двигайся помедленней. Там поменяешь!
Linkum
Борисыч
Похоже дела мои не очень хороши. Вчера заехал к хорошему стошнику. Поддомкратили газанули, вой идет из раздатки и подвесной скрипит как зараза, говорят жидкость надо поменять плюс присадку туда налить и мол по хорошему продавай. Но я категорически не хочу продавать. Интересно насколько это эффективно окажется, что лучше сделать? Подскажите.
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
sneg
А поменять один подшипник в раздатке и заменить подвесной не судьба? При замене в раздатке правда надо будет зазор отрегулировать, но это уже к мастеру вопрос.
4WD Servis в Питере.
R2D2
Сам не знаю. Не сталкивался. Может раздатку могут посмотреть те кто занимаются ремонтом коробок-автоматов.... Как вариант...
Цитата: Custom от 21 января 2009, 08:24
разбирал, и не только терика. Занимаюсь ремонтом и тюнингом коробок и раздаток. Переделывал Фулл на Парт и на 4х4. Только на "тяжелых" тойотах. Установка межколесных обратного действия Локка, жесткой АРБ, ремонт ЛСД. Установка лсд на 2ВД, 2вд в 4.
cami-terios.ru > Общий форум > F.A.Q. > Блокировка дифференциала. ("Кнопочка с крестиком между колес")
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 28
Посмотри на 17 странице.
Linkum
Crazy terios
У меня тоже целый год машина хрустела. Что только не делал: привода, гранаты разбирали, все вроде в порядке. Не раньше не позже 31 декабря хруст себя проявил. Развалился передний карданный вал. Он то и хрустел всю дорогу! Просто при повороте, либо при резком  разгоне нагрузка на вал больше, он начинает проварачиваться и хрустит. Всем советую проверьте передний кардан - этот шедевр японской мысли. Кроме как на териосах в природе он больше нигде не встречается.
Повеселил! :D Точнее - уморил!
В.Лух, я тоже сперва опешил.
Какое проворачивание кардана? Но впоминается, что было уже где-то про ШРУС на переднем кардане. По Экзисту, какая-то елда спереди точно имеется. Не знаю...
Меня убивают слова, что переднего кардана кроме как на Териосах, в природе больше не существует.
Может человек выразился неправильно? Или действительно обычного УАЗика в жизни не видел?
Думаю, нет машин с передним неразрезным мостом без переднего кардана. Просто не представляю конструкцию.
