Хрустим ( не кириешки )
Автор OZZY, 07 ноября 2009, 15:23
Kenshin
извини, второпях писал - исправляю
Вот и у меня звук как у трещетки, только глухой очень, слева спереди. Как будто колесо железяку какую то цепляет.  Иногда внатяг происходит, чаще в поворотах. Но может легко и по прямой в горочку возникнуть.
Когда езжу с пассажиром - почему то или звука нет или он совсем тихий.
- редуктор?
(учитывая, что как то мастер мне присоветовал подушку переднего редуктора поменять на более жесткую)
OZZY
вряд ли редуктор. звук  идет справа, это отчетливо слышно. сегодня решил провести очередной эксперимент. вобщем наехал правым передним колесом на участок льда, '' встал на якорь '', тяпку на L-ку, педаль в пол и стал медленно вращать рулем. а в ответ тишина. даже изменяя обороты двигателя привычного звука не услышал. возможно недостаточная была нагрузка. копаем дальше...
- редуктор?
редуктор, он слева.  А хомут на пыльнике нормально прилегает?  Может его конец отогнулся и цепляет чего?
Samudur
Недавно тоже появилась подобная хрень, иногда щелчки-треск чаще при  левом повороте, а и иногда по прямой при ускорении или движени в горку.Звук идет откуда-то ,но понять не могу ,вроде справа из под левой ноги .Звук этот только под нагрузкой ,когда просто катаешься с максимально вывернутым рулем нифига не трещит.Заехал в мастерню ,подняли ,все пыльники целые ,единственное что нашел, небольшой люфт привода на месте входа в редуктор. Мастеровые предположили что умер подшипник в редукторе или скорее то место на котором он посажен, такая болезнь существует типа  у эскудиков и может быть и у Терриоса .Дали очень "ценный совет" поездить до тех пор пока не станет ясно наверняка где трещит,типа хороший стук ,сам вылезет.На машине ездит в основном супруга с детьми  ,боюсь вклинит чего-нибудь на дороге ,а сейчас уже не май месяц позагорать не удасться .
Может кто знает может этот люфт норма? На левой стороне у привода такого люфта нет ,но он и короче ,может рычага расшатать не хватает?
В приципе редуктор сам контрактный 1500 руб. стоит ,да и привод за 2000 руб.,но не хотелось бы поменять редуктор если причина в приводе и соответсвенно наоборот , тем более редуктор менять не дешего обойдется.
Samudur, проверь опору редуктора. Может ей бились, да погнули чего.  Так же проверь состояние резинок в креплениях опоры.
Kenshin
Samudur симптомы один в один! напиши пожалуйста, если решишь проблему, где копать :)
Sunnyc
- редуктор?
Проблема в износе внутреннего ШРУС. Проверяйте, и меняйте местами их, а лучше вообще менять их. Можете заметить, что звук сильнее при поворотах с газом, при резком (в полпедали) ускорении и т.п. случаях нагрузок на переднюю ось.
Шарики шруса наполировывают на обойме вала пятна (читай выработка) и пошло поехало.
Продам ГБЦ для НС
OZZY
Ну, что, вот и найдена причина хруста. методом тыка правда. главное результат. И так, методом перестановки внутренних шрусов обнаружен изношеный.  так что у кого возникла подобная проблема не исключаете внутренний шрус как источник хруста... Всем удачи!
Sunnyc
А я вам говорил! (с)
Продам ГБЦ для НС
Mike
Добрый день, подскажите, где можно купить левый привод с обоймой контрактный на Териос 102 кузов, очень новый дорогой :(, заранее спасибо
Mike
- редуктор?
а внутренний шрус это вот он????
Sunnyc
Mike без понятия что за картинка, но на ней нет внутренностей шруса, поэтому утверждать что это он можно, только это не от териоса(100%) и без внутренностей. У териоса шрус круглый, а не треугольный. И с шариками, а не с роликами.
Продам ГБЦ для НС
hahol
- редуктор?
Похоже что это именно он, по описанию покрайнеймере. На картинке изображен схематически видимо.
hahol
во, оказывается две темы с одним названием ))
повторюсь:
захрустело в левом повороте, точнее не захрустело, а скорей застучало, потому что характер звука больше на отдельные равномерные стуки похож. по опыту сразу определил гранату. заказал. поменял. и тут засада... в повороте опять стучит (((
Я от растерянности даже не знаю что и думать. Внутренняя граната? А почему тогда только в повороте? С другой стороны там больше нечему стучать. Тут следующая засада - внутренний шрус 11 тысч рупий стоит О_о
ну с двумя штуками выкинутыми за внешний шрус я еще могу смириться, но !!!!ОДИНАДЦАТЬ!!!! - ЭТО ПЕРЕБОР.
hahol
подскажите пожалуйста, а в этом деле может помочь ХАДОшная восстанавливающая смазка для подшипников?
я сначала (когда думал, что кончилась внешняя граната) напихал этой мази соответственно во внешний шрус, но это не помогло. естественно, ведь внешняя граната по факту оказалась исправной.
