лампочка уровня топлива
Автор Дайхатсу, 25 октября 2009, 09:51
Дайхатсу
у меня териос 19999г.подскажите пожалуйста если в наших машинах лампочка которая показывает что топлива осталось мало.как например в жигулях.подскажите если знаете. заранее благодарен.
Riana
Дайхатсу, а стрелка уровня топлива разве не показывает?
У меня вроде лампочка есть (кузов должен быть такой же как у Териуса 1999г.), только я еще ни разу не видела, чтоб она загоралась, хотя стрелка топлива и была в самом низу. Пока тоже знакомлюсь с машинкой ..
Toyota Cami 2001 года рождения, 4WD, черный металл, 125 RUS
Владимир
Только по стрелке. Можно снять приборную панель, и посмотреть, если есть сомнения... В некоторых более поздних модификациях встречается, фотки выкладывали - попробуй "поиском".
Daihatsu Rocky  2,8 TD
vasyaa
О-О-О!!! Машина из будущего!
А если серьёзно, то какой кузов? В 100 лампочки нет, только стрелка. В 102/122 не знаю. Другие форумчане подсказать могут.
Iskander63
Как видно слишком далёкое, коль сигнализатор резерва топлива не предусмотрен.А если серьёзно. В 100-м кузове данной опции нет (а жаль).
Дайхатсу
у меня 100 кузов.большое спасибо за консультацию.
Iskander63
Дайхатсу .  Если бак не замят то при 0 остаток мал 3,5-5 литров. У меня так.
CHERDAK
Всё верно, осталось напугать про бензонасос, который не "любит" работать без бензина...
Подошла стрелка к минимуму, на заправку. А лучше на предпоследнем делении.
Для зимы, бак полнее держать постоянно, конденсат не хорошая вещь.
Iskander63
Всё верно, насосу на сухую пипец
я сливал с бака , откручивал снизу пробку, когда стрелка показывала на последнем делении...вылилось 5-7 литров , как бы ещё резерв остаётся километров на ~30.... я раньше тоже о лампочке думал а впринципе нафиг она , машина неслабо жрущая бенз, поэтому я думаю все очень часто на показометр смотрят!
Iskander63
Факт, бензожор с дурным аппетитом. Была у меня Креста 2,5 л. на АКПП 11 литров хороший ход, на отжиге до 16 литров. А малыш явно не так дует как корабль в 90 кузове.
dan04
по моему даже в мануале написано, в качестве рекомендации, не допускать опускания стрелки ниже предпоследнего деления, за редким исключением так и делаю.
Iskander63
Привет dan04! Что факт то факт или "попандос" на насос. А кто любит гонять на пустом баке то есть утешение насос взаимозаменяем с насосом от переднеприводных ТАЗов (Толльятинский Авто Завод). В идеале от Робера ВОШ, или ЧинаПром. Характеристики те же по производительности и давлению.
Chip4ik
Я два раза так вставал без бензина, вроде пока насос жив, но бог любит троицу.... и тоже лампочки нет, отмеряю по киллометражу с учёта 10л-100км пока получается.....
Iskander63
Chip4ik Не стойт просить поломку у Бога  :lipsrsealed:. Факт попонские насосы крепки но всёж не стоит испытывать судьбу а то поездка за грибами и .....  Проверь давление в топливной системе, норма 2,8-3 кг/см. Если 2,1-2,4 кг/см. проверь фильтр,сетку в баке для начала.
