Точка в вопросе о рулевой рейке (ЭУР)
Автор alaska, 06 октября 2009, 08:19
Voyadger
alaska, ты лучший! Спасибо за инструкцию и за размеры втулки.
Выточил из капролона (продаётся на радиорынке), Заменил за два часа, при чём полотора часа из них искал подходящий стопор.На самом деле всё делается без снятия рейки: снимается рулевая тяга, задвигается шток, при помощи 3-х отвёрток и какой-то матери выковыривается старая втулка (сложность в том, что на заводской втулке есть буртик вместо которого надо подобрать стопорное кольцо, подточив его). Непрерывной работы всё занимает полчаса. Потом сход-развал и всё. А подонки в автосервисе просили 9000 р. и 5 дней работы :yeaaahh: .
Тойота Cami 2002 г.
Тойота Estima Hybrid 2004 г.
Андрей Чукотка
Ребята, привет, подскажите как установить стопорное кольцо? Пропилы надо делать для кольца на втулке?
тойота ками 2002 г. k3ve 4wd, j102e-gpzf, Q
Romezeuz
всем доброго времени суток.у меня териос 97 года.застучала рейка.снял ее с машины и разобрал.фтулок не нашел или что то не так делаю.
cherepaga
Здравствуйте, а размеры стопорной шайбы у кого нибудь сохранились?
vozvrat
Цитата: Андрей-Воронеж от 18 августа 2011, 14:38
а втулка с номером 44491-87406 разве не эта?
взял отсюда:
Апну. Втулка бьётся для второго Терика. Для первого подойдет? Или там уже другая рейка?
Пешеход я.
Arsenal
Тоже подниму тему, и вообще просьба модераторам особенно тем кто любит закрывать темы которые пользуются так сказать спросом, или вам нравиться 10000 созданных одних и тех же тем ? С собственно у меня такой вопрос, прочитав тему  , вычитал что вытачивают сами и ставят от 9 сухарь , а стопорное кольцо кто какое ставит ? Может кто нашел втулку похожую на оригинал ?
Канавки какие делать ? Сколько их должно ? По фото оригинала мне не понятно, хочется вообще внятного ответа, что такая вот втулка, такое стопорное кольцо? Кто нибудь сравнивал втулку от 100 кузова ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
vozvrat
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!
Пешеход я.
vozvrat, у нас втулка тефлоновая, толщиной буквально 2мм, сравни, подойдет оно от 102 терика или нет.
Ремонтируется у нас подкладыванием под родную втулку бумаги или тонкой пленки.
А вообще там нечего ремонтировать, не изнашивается она практически.
vozvrat
Как же я сравню-то? Моя втулка в рейке. А от Т2 у меня нет.
Пешеход я.
у меня есть от Т2 ГУР, чего надо-то?
vozvrat
#70
Да вот собсно: "Апну. Втулка бьётся для второго Терика. Для первого подойдет? Или там уже другая рейка?" Втулка рейки, которая является причиной стуков 44491-87406. Подойдёт ли для сотого кузова, вот в чём вопрос. Информации много, много мусора, скворешник не справляется.
Пешеход я.
я такую замену не делал.
Если нужно втулку могу измерить
vozvrat
Если можно :bt:
Пешеход я.
Arsenal
В для 102 никто не нашел аналог? Смотрю тишина полная
смысл аналог искать цена вопроса втулки 300р...
