Точка в вопросе о рулевой рейке (ЭУР)
Автор alaska, 06 октября 2009, 08:19
Царь, она у вас , кстати, меняется лишь открутив тягу или надо кусок корпуса  рейки откручивать ?
стандартно как на всех тойотах нада откручивать
Arsenal
Цитата: Царь от 21 сентября 2017, 14:23
смысл аналог искать цена вопроса втулки 300р...
Царь где за 300 руплей, покажи возьму сходу, по каталогу на эур нету номера, либо вытачивать, никто не может сказать одинаковы на 100 и на 102 втулки или нет, жду ответа с моря, так же если вытачивать ее, тут вычитал надо стопор, какой, насколько, точнее бы, если найдешь мне на 102 втулку буду очень благодарен я
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Воот!  Но ведь это гидро рейка нарисована а вы то про электро говорите, наверное у вас иначе.
Arsenal, скажи размеры вашей втулки я тебе скажу одинаковы или нет.
мало того на ж100 втулка с буртиком , она вообще не простая.
Arsenal
Судя этой теме, то просто надо открутить тягу и достать втулку и все, на эур, проверил короче стойки свои, все отлично, осталась рейка вот теперь надо тяги проверить, если с ними все отлично, то уже менять втулку
Arsenal
Эти размеры взяты с этой темы на 1 страницы, вот от 100 размеры то, и фото, т.к вроде тоже буртик должен быть
Наружный диаметр 32,6 мм
Внутренний диаметр 24,1 мм
Длина – 20,5 мм
т.е. по 4мм на сторону , так ?
На ж 100 тоньше , там буквально 2 мм на сторону.
Arsenal
Миш а точнее ? Размеры надо и фото желательно
подозрительное чувство , что речь идёт ...
О разных втулках... одна , потолще, от ЭУР... потоньше от ГУР...
Arsenal
Ну как бы да, поэтому и прошу размеры от 100 кузова от гур
Arsenal
Цитата: Arsenal от 23 сентября 2017, 13:35
Да
я в каталоге автодубай смотрел, но он пока не открывается чонто...
Arsenal
Надеюсь что где нибудь купить можно втулку на эур
