Точка в вопросе о рулевой рейке (ЭУР)
Автор alaska, 06 октября 2009, 08:19
Андрей-Воронеж
вчера мне в гаражах заменили втулку рулевой рейки. Поставили "сухарь" (как его здесь прозвали)- точь-в-точь как на фото по ссылке (сообщение выше).
При этом я распечатал выдержки из этой темы, где прописано как менять эту втулку, отдал мастерам. По ней они все сделали, так что описанный выше процесс- рабочий. Автору +100500.
Старую втулку еле вытащили- она еще была живая, но три внутренних бугра стерлись. Наверное поэтому рулевая и "гуляла". Теперь, с новой втулкой- тишина и благодать- и при "дерганье" рулевой снизу, и по ощущениям езды внутри авто.
НО!!! Руль стало крутить сложнее! При движении вперед после поворотов руль до конца в прямое положение не возвращается! И если на малой скорости еще езда комфортная, то при больших скоростях колеса приходится поворачивать минирывками. Как это исправить? Ждать когда новая виулка притрется или как?
Андрей-Воронеж
несколько фоток оригинальной втулки (аналога которой так никто и не нашел...):
1 и 2 фото- сама втулка
3-я- стесанный бугорок (1 из 3-х)
4-я следы "вытаскивания"- а по-другому никак... Изначально вместо эти "рубцов" было утолщение в наружной части, которым втулка цеплялась за рейку.
Андрей-Воронеж
и четвертая фото (в прошлое сообщение не вошла)
Счастливый
Андрей, а это они тебе не просто втулку заменили, но и затянули как следует рейку регулировочным болтом. Что не очень-то хорошо и полезно. Дело в том, что не всегда проблема лязга устраняется заменой втулки, вот и мастера твои... Заменили втулку, прокатились, а она всё стучит. Взяли да затянули как следует. Стучать точно не будет. Месяц-другой, а когда из-за перетянутой рейки там вконец всё раскрошится - путь один: замена рейки в сборе.
Может, я конечно и не прав. Но "невозврат" руля в исходное - верный признак перетянутости рейки.
Daihatsu Terios, 2003 4wd 1,3 j102g, K3VE... был
Необязательно. Возможно, от слишком плотной посадки втулки.
Андрей-Воронеж
они не катались. Только втулку заменили, после замены я сразу сел за руль и поехал- без стука но с тугим рулем.
Можете на схеме показать регулировочный болт, который мог так сильно руль стянуть?
Цитата: Андрей-Воронеж от 18 августа 2011, 14:38
а втулка с номером 44491-87406 разве не эта?
взял отсюда:
45524А...только это регулировочная гайка, а не болт...
Андрей-Воронеж
это схема рейки с ГУРом. у меня- ЭУР. Гайка та же и там же?
Андрей-Воронеж, не спеши крутить. Когда я менял втулку, токарь выточил её по внутреннему диаметру точно, а по внешнему с небольшим натягом, чтобы она плотно сидела. При запрессовке втулки произошла её деформация, уменьшился внутренний диаметр и рейка стала туговато ходить. Регулировкой тут ничего не сделаешь, только навредишь.
гайка та же и там же...
vish прав...сразу не кидайся крутить...
если её трогали недавно, это будет видно...
Андрей-Воронеж
возможно ошибаюсь, но при заменен втулки по описанной здесь процедуре, все делается через снятое левое колесо. При этом до регулировочной гайки (которая судя по схеме находится в районе правого колеса) вообще руки не доходят. Или не так?
Андрей-Воронеж
а потом что было? Переточил? Разработался ход рейки? Или так и ездишь при тугом рулении?
Все бы ничего, но сейчас страшновато на трассу выходить. При езде по городу 80 км/ч подруливаю рывками. Что на трассе будет?
Андрей-Воронеж
Андрей-Воронеж
ну ответит кто-нибудь? Разработался ход руля после смены втулки и в течении какого срока?
