Автор Тема: Злобное рычание или дружеское ржание  (Прочитано 3102 раз)
guinplen
  • Гость
На холостых оборотах временами появляется звук ,как будто кто-то давит на газ,причем иногда  он похож на краткое рычание :sos:
Друзья говорят,что это гидроусилитель. Подскажите ,пожалуйста,что это может быть и дорого ли встанет  :ne_znau:
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
Re: Злобное рычание или дружеское ржание
« Ответ #1 : 20 Сентября 2009, 14:33 »
Не плохо бы - подробней, звук то откуда и каков его характер.
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 13:31 »
Может это лентяй гоняет от перегрева?
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 16:33 »
вопрос ниочем- на неизвестной машине откуда-то появляется некий звук.
попробуйте выключить кондиционер  :D
Chip4ik какой лентяй?
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 19:22 »
Sunnyc, лентяй - вентилятор охлаждения радиатора, может он просто не оключается...
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #5 : 22 Сентября 2009, 19:36 »
на НС он и не отключается никогда.
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 20:01 »
я имел в виду не скидывает обороты........, у меня тоже сразу же после заводки шумит как турбина от самолёта маслает крутит , а потом секунд через 5-7 сбрасывает обороты и стихает...
guinplen
  • Гость
« Ответ #7 : 23 Сентября 2009, 13:52 »
Да , действительно -вопрос  загадочный
Дайхатсу Териос 1997 г двигатель НС ,завтра послушаю точно откуда звук, но по моему - в районе  гидроусилителя, на вентилятор не похоже...
Причем,  звук может появиться даже после поездки.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 22:42 »
guinplen Район ГУРа-это сам ГУР, помпа системы охлаждения,муфта привода вентилятора (подшипник),генератор. Под кожухом ремня ГРМ-ролик натяжной ГРМ. Послушай всё. Думаю, что муфта привода вентилятора (подшипник) даёт такой звук. Частый "косяк" на муфтах. Проверни рукой вентилятор,какой звук (ДВС заглушен).
« Ответ #9 : 23 Сентября 2009, 23:02 »
А у меня тоже звук есть , сразу после заводки на холодной слышится шум , типа лязг такой , как шипение , звук распространяется от насоса ГУР , типа как будто под давление нагнетается жидкость или даже газ. По мере прогрева стихает а когда вообще нагреется уже и не слышно. Баг это или фича так и не понял , предыдущий владелец сказал, что всегда так было ....хм...
Дополнение :
А ещё когда после ночи прихожу и завожу машин, то ремни свистят до прогрева , у всех так? (нет не пробуксовывают(!) а посвистывают ...)
Ещё дополнение:
Шум непонятно откуда распространяется , рядом впускной коллектор, может откуда-то оттуда, может клапан ХХ так шумит... !?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 23:10 от jammer »
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 23:33 »
jammer Ремни надо, чуть подтянуть (при вытяжке и "рванье" заменить). Гур, если загудел то гудеть и будет и температура не причем (если кто-то не то масло залил (надо АТФ)) При старте ДВС нужно отследить кто виновник звуков.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #11 : 23 Сентября 2009, 23:34 »
Внимание на муфту, звук по металлу имеет отголоски и искажения.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2009, 00:15 »
"Ремни надо, чуть подтянуть"
да я же писал, что натянуты в норму и никакого визга нет при старте или при упоре руля в край , просто посвистывает с периодичностью оборотов ремней , ремни целые...да уж боле 3х лет такое дело , раньше заморачивались, потом приняли как должное
« Ответ #13 : 24 Сентября 2009, 00:17 »
а гур не гудит а шипит , сипит , после нагрева тишина , возможно даже и не гур...
guinplen
  • Гость
« Ответ #14 : 02 Октября 2009, 13:38 »
Iskander63 Поменял все ремни ,сальники,ролик, подшипник на кондишке,вентилятор отлично крутится, все равно "кто-то давит на газ" Это не может быть дроссельная заслонка(засорена)?
