Злобное рычание или дружеское ржание
Автор guinplen, 20 сентября 2009, 08:54
dan04
Цитата: guinplen от 02 октября 2009, 13:38
Iskander63 Поменял все ремни ,сальники,ролик, подшипник на кондишке,вентилятор отлично крутится, все равно "кто-то давит на газ" Это не может быть дроссельная заслонка(засорена)?
а тупо тросик к дросельной заслонке не проверял? может с ним че? закусило может где?
Sunnyc
Что значит "давит на газ"? Обороты по тахометру вырастают? Кондиционер ВЫКЛЮЧЕН???
Продам ГБЦ для НС
Chip4ik
У меня клапана застучали... если так буду ездить на чём это может сказаться, ни имею ввиду мощность, а будет ли что нить изнашиваться быстрее обычного??  Это появилось скореее всего после того, как я потягал одну девятину...
Sunnyc
Будет износ кулачков и коромысел. Очень медленно, но зато возрастет расход и ухудшится динамика, затруднится запуск. Всё в большей или меньшей (может и незаметной) степени.
Он гонялок это не может быть - вчера, и не первый раз, 99й не дал объехать. Правильное своевременное масло и фильтр избавят от большинства проблем.
Регулировка зазоров предусмотрена раз в 30тыщ точно.
Продам ГБЦ для НС
Chip4ik
Спасибо, но на светофорах я всегда всех делаю это уже в привычкувошло , а девятку я на буксире 150км тащил(у неё движок стуканул)
Я тут вечерком ещё компрессию померял 12,5 -12 -12- 11,2... вроде так нормально.... Ещё вспомнил что по утрам когда завожу на холодную троить начинает первых 5 секунд, а если газонёшь то сразу нормально, в чём дело то может быть???
Sunnyc
троит 5сек (варианты):
- тухлые свечи;
- тухлые провода;
- льет форсунка;
- тухлый бенз;
Газовать не надо-лучше пусть потроит 5 сек.
Про буксир не уверен, но может это не клапаны, а вкладыши? У меня мания на эти вкладыши если что  :pipec:.
Продам ГБЦ для НС
Chip4ik
Я тоже на свечи грешил, месяц назад поставил, а щас посмотрел все ровные(поровну выгорели) одинакового цвета, еслиб какая из форсунок барахлила , то скорее всего и на прогретой партачила, а что качается проводов может быть , но снимая свечки я почистил контакты те что со свечёй контачит одна как бы окисленная была. завтра посмотрю как он схватится...
А про клапана я думаю капитальную ревизию сделать , вот только деньжат подкаплю, снять головку, все зачистить поменять маслосьёмные колпачки сразу и притереть клапана....
Ну а на счёт вкладышей ты меня обеспокоил...
Iskander63
guinplen Заслонку проверь на "закусывание", возможно есть "прикус" заслонки в диффузоре. Есть заводская регулировка зазора на корпусе дросселя ,если кто до тебя "крутанул" её. Возможен такой ляп. Отсоедени троса от привода заслонки и проверь, а так же плавность хода тросов. А вот со звуком не очень понял. Опиши подробнее.
