Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 31407 раз)
Re: Проблема со стартером
« Ответ #120 : 24 Ноября 2016, 11:58 »
Ну я бы так и сделал, если там ещё запас есть.
« Ответ #121 : 24 Ноября 2016, 12:34 »
ну запас там буквально пара мм осталась далее в поводки упрется , повиснет, но 2мм японского графита  - это 5 лет езды!
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #122 : 24 Ноября 2016, 15:10 »
а верхнего не было.Там шпилька обломанная.Стал потихохоньку шатать,отломал ухо.
  Да не шпилька там обломанная была,а болт заворачивался со стороны коробки.Когда сегодня обломанное ухо отвернул,только тогда понял.Ээхх невнимательность.....А стартер уже заказал,800 р.
« Ответ #123 : 24 Ноября 2016, 15:28 »
800 оч хорошая цена
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
« Ответ #124 : 24 Ноября 2016, 15:56 »
800 оч хорошая цена
ссылки жаль нет...
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #126 : 26 Ноября 2016, 15:59 »
Пока идёт другой стартер,попытался реанимировать свой.Купил ВАзовские щётки,на напильнике подточил по размеру,старые откусил,новые припаял.Проверил без нагрузки,крутят нормально.Ставлю на двигл.,два раза крутанул и встал.Щёлкает только втягивающее. АКБ новый.С другой машины пробовал прикурить,тот же результат.При разобранном, визуально ни чего не видно,ни какого запаха,горелой проводки.А может просто банально массы нет на движке?
« Ответ #127 : 26 Ноября 2016, 16:40 »
Если втягивающее щёлкает,значит просто пятаки подгорели. А это уже лечится заменой втягивающего. Если бы не было массы,то и втягивающее не щёлкало бы.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #128 : 26 Ноября 2016, 16:45 »
Пробовал отвёрткой замыкать плюсовые клеммы,результат такой же.А про массу правильно сказали,не подумал.
« Ответ #129 : 26 Ноября 2016, 16:47 »
Паять щётки это не правильно. При большём токе может просто распаяться. Их обжимать надо.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #130 : 26 Ноября 2016, 16:48 »
И верно,завтра вскрытие покажет...
« Ответ #131 : 26 Ноября 2016, 18:07 »
По поводу паяния читал большую тему в интернетах, там тоже долго спорили сможно или нет... кто делал все на практике те говорят можно т.к. подтверждали это своими действиями.
Я попытался поразмыслить на эту тему и считаю, что паять можно , температура двигателя не достигает и половины температуры плавления припоя, при работе стартера не должно создаваться таких токов, что расплавится припой, проводки очень короткие и толстые , там не происходит такого нагрева.
Что касаемо стартера то для меня остается по прежнему загадкой, почему он не может работать нормально , либо межвитковое в статоре или якоре,либо  снижение прижима щеток, что вряд ли, еще вариант плохого контакта во втягивающем.
Разобрал стартер я практически полностью, проверил все втулки , они идеальны , если смазать то люфт даже не чувствуется , зазор  во втулках пару-тройку соток , он никак не может повлиять на работу стартера!
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #132 : 26 Ноября 2016, 18:12 »
Думаю только на это,хотя ни воняет.На тазиках раньше сгорали стартера,такая вонь лаком шла.
« Ответ #133 : 26 Ноября 2016, 18:14 »
Подтверждаю, он идеально выглядит.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #134 : 26 Ноября 2016, 18:19 »
Знать у меня и у Вас проблема одинаковая.
