Автор Тема: Датчик топлива  (Прочитано 7257 раз)
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Датчик топлива
« : 13 Августа 2009, 16:58 »
Давно уже заметил, но не придавал значения факту, что при выключеном двигателе стрелка наличия топлива не падает. У кого-нибудь есть такая же пролема (или не проблема вовсе).
Товарищ на Accent заметил у себя такой сбой, написал в Тагаз, ему сказали, что все в порядке, так и должно быть.
А как у нас?
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн celeron
  • Daihatsu Terios 2006 г.в. J210G Японский араб
Re: Датчик топлива
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 17:56 »
Это нормальное явление. Я тоже грешил на датчик, но оказалось все проще.
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
Re: Датчик топлива
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 21:26 »
Если не секрет проще это как?Мне этот датчик тоже давно ненравится  :undecided:-врет безбожно,хочется с 102 кузова с попрошайкой.
Re: Датчик топлива
« Ответ #3 : 14 Августа 2009, 00:11 »
Да, прибор кажет уровень топлива даже если машина просто стоит,даже если ключа нет в замке зажигания , а ещё эта стрелка меееедленно отклоняется при изменении уровня в баке...Это не баг -это фича :)
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: Датчик топлива
« Ответ #4 : 14 Августа 2009, 14:12 »
jammer Насчет мееедленного отклонения оно и понятно, для того чтоб, если бензин качается от тряски, стрелка не гуляла.
А вот насчет поднятия стрелки без ключа.... Я заметил, что на заправке пока не заведешься, стрелка не подымается.
J-100, 97г.в. 60RUS
Re: Датчик топлива
« Ответ #5 : 16 Августа 2009, 00:34 »
Lag хм, я вообще-то не обращал внимания, т.к. после заправки , сразу уезжаешь чтобы не создавать очередь, следовательно авто сразу заводишь , едешь и наблюдаешь как прибывает бензин в баке :)
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Датчик топлива
« Ответ #6 : 17 Августа 2009, 09:23 »
я замечал, что если не глушить машину на заправке, то стрелка поднимается по мере заливки бензина и когда заканчиваешь заправляться, то показывает полный бак. если машину заглушить, то стрелка начнет медленно подниматься только после включения зажигания
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: Датчик топлива
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 10:47 »
Следовательно, питание на датчик идет только с запущенным двигателем. Но почему тогда стрелка не падает?!?
J-100, 97г.в. 60RUS
Re: Датчик топлива
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 09:13 »
Да устроен он так! В нём нет возвратной пружины и стрелка при выключении питания остаётся в том же положении. А при подаче питания положение стрелки корректируется в зависимости от сопротивления датчика уровня топлива.
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: Датчик топлива
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 11:19 »
Значит у всех так и никакого дефекта в том нет?
J-100, 97г.в. 60RUS
Re: Датчик топлива
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 12:42 »
Нет. Есть указатели другого типа, у которых при выключении питания стрелка падает и они практически безинерционны. На моей Ками такой.
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
Re: Датчик топлива
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 15:32 »
Это видимо от типа кузова зависит у100 попроще у102 навороченее.
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
Re: Датчик топлива
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 16:45 »
У меня точно при выключенном зажигании падает на ноль.
Re: Датчик топлива
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 23:20 »
и у меня на ноль
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Датчик топлива
« Ответ #14 : 20 Августа 2009, 17:08 »
есть датчики продаются отдельно , монтируются просто, напоминают длинную трубку (НЕ ПОПЛАВОК), дает очень точные показания...стоит вроде около 2500 тыс!
