Датчик топлива
Автор Lag, 13 августа 2009, 16:58
Lag
из-за такой мелочи не готов 2500 деревянных отдавать.
J-100, 97г.в. 60RUS
dan04
а мне нравится, что у нас стрелка не падает после выключения зажигания. всегда видно сколько бензина. другое дело что точность показаний оставляет желать лучшего, но пожалуй 2500тыр я бы лучше потратил на бензин, хотя с другой стороны это всего то раза 4 заправится
Anton
У меня на Cami j102, 2005г
Показания стрелки оооочень неточны.
После заправки до полного бака, она как положено показывает - полный бак. Но стоит проехать 50-100км, то есть потратить 5-10 литров, как стрелка показывает уже 60% бака примерно или меньше. В то же время когда остается 1 см до нижнего уровня, можно еще 100 км проехать.
Толку с таких показаний в плане прогноза вообще 0. Печально, у всех так?
И при пустом баке, когда стрелка уже не дотягивает до риски, индикатор никакой не горит, а есть ли он вообще, что то я не вижу даже места где он мог бы быть?
Gennadi 78
#18
Лампочки нет никакой. После того как стрела полностью упала (и не дрыгается совсем) можно проехать порядка 50км. (аварийный запас, литров 5ть) В перевал при этом лучше не лезть и вообще не доводить до пустого бака. Отсутствие бенза может вывести из строя бензонасос (он находится в баке, вместе с топливным фильтром) Всего емкость бака 46литров.
Вроде всё что знаю.
Anton, глянь сюда: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=242.msg49699#msg49699
Там Ками 2002года, комплектация Q. На остальных комплектациях Ками-Териков лампочки вроде нет.
Цитата: Anton от 06 февраля 2015, 03:07...Показания стрелки оооочень неточны...
Поэтому прибор и называется "показометр" :) Я старался не осушать бак ниже четверти (около 10л).
показания "показометра" очень нелинейты тк:
1 поплавок движется по окружности,
2 центр вышеуказанной окружности находится не в "идеальном месте"
3 форма бака...
Согласен. Первая половина бака "вытекает" так "приятно медленно", а как перевалит за середину, то как будто жажда какая-то на мафын нападает... стрелка реактивно падает в самый низ...
Может у меня что то не так как у всех,но считаю датчик достаточно линейным на наших авто. Недавно снимал бак,варил дырки. Заливал обратно в ручную по 5 литров контролируя показания.Стрелка сдвинулась с нуля при 5 литрах. Полный бак у меня получилось 40.
у мну ваще увсё линейно нах, последний раз на перегоне по трассе до АЗС доехал 43 литра залил, стрелка ваще не шевелёхалась, ехал по приборам - пробегу...
Anton
Короче нелинейность вероятно это неисправность!
Так как есть среди нас те у которых:
1 - Все линейно
2 - (Я) Резко падает стрелка до середины, потом спускается медленно
3 - Медленно до середины, затем резко к нулю
Неприятно конечно, но всеже это не та неисправность, на которую есть желание тратить время и деньги. Если конечно знать в чем конкретно дело, и ремонт простецкий, можно бы было и сделать.
Могу посоветовать только одно. Снять бак, вытащить бензонасос с датчиком, проверить датчик тестером(мультиметром). Можно совместить с проверкой-чисткой сеточки. Схему по J102 не нашел...   Но:
Цитата: Anton от 09 февраля 2015, 02:34...это не та неисправность, на которую есть желание тратить время и деньги...
:ne_znau:
