Передние ступичные подшипники. Помогите разобраться
Автор Ivan007, 12 августа 2009, 13:44
Ivan007
Если честно, уже устал ремонтироваться, но... Хочется машинку привести в порядок.
В общем повесили машинку на подъемник, сел туда местный спец по коробкам и стал смотреть как переключаются передачи.
Я стоял рядом. Так вот, задние колеса крутятся - передние нет. Но у нас же полный привод! Потом стали крутиться передние. Сказали, что все нормально.
Потом сервисмен пошатал передние колеса (нехило люфтят так), и вынес вердикт - ступичные подшипники под замену, а то колеса отвалятся нафиг. Надо, говорят раньше было сделать диагностику подвески.
С правой стороны раньше что-то шумело, но меня это не напрягало. Потом перестало, но там люфт намного меньше, а вот слева совсем страшно, для моих доверчивых глаз. Смущает то, что недавно на той же СТО я менял пыльники шрусов, но блин, не заметить нехилого люфта, это минимум странно. Чувствую, что где-то разводят... Но люфт есть и мне страшно. Гайки колес закручены нормально
Итак, чтобы заменить подшипники, нужно купить сами подшипники и что еще? Сказали, что там есть что-то вроде сальников, вот их тоже нужно. Но я пока не разобрался. Помогите пожалуйста разобраться с тем, что заказывать?
И можно ли самостоятельно определить определить отчего этот люфт и нужно ли менять подшипники.
++1
Cami"99 J100E
Ivan007
#2
Цитата: ++1 от 12 августа 2009, 17:04
тебе сюда - http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=4&treg=J&piid=38137
Там я был в первую очередь. Изучив схемы из каталога, создал тему, ибо не смог разобраться. Мне действительно нужен только подшипник? Заказать то не проблема.
Барбос
вам нужен только подшипник или два, ответственные механики :crazy:поменяйте автосервис.
terios 1997г.в.HC 100G
Ivan007
#4
Спасибо. Но все же, я тоже хочу разобраться, где там сальник и есть ли он там вообще? :) По ссылке, которую дал ++1  я так понимаю его нет.
О наличии сальника говорится в этом сообщении:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1101.msg23637.html#msg23637
Барбос
не забивай голову.нет там сальников,там есть пыльники.
Ivan007
Спасибо. Уже заказал. Судя по всему не супер качественные - Febest, но соотношение цена-скорость доставки, наиболее оптимальное. Выбирать не приходится...
Ильшат
А если подобрать из отечественног автопрома?/товарищь подбирал на фронтеру запчасть подошла от бычка/.В экзисте размеры преведены /70х38х38/.
Ivan007
#8
Курил форум на эту тему, но судя по всему отечественных аналогов на наши машины нет.
Кстати, все-таки, я нашел Koyo за приемлемые деньги-сроки доставки. Перезаказал.
dedall
я оба подшипника на 40 тыщ где то поменял. сначала один загудел, потом сразу второй. брал неоригинал, шас уже 90 все ок. как я понял это вобще слабое место, иначе почему так мало ходят?
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
Матвей
Sunnyc
Я поставил KOYO на днях (могу отчетец накропать с фото как я это делал сам). Родного хватило аккурат на 150 тыс. км. Брал на экзисте за 800 или 1000 руб.
Сальники есть только на самом подшипнике (не меняются) и есть железный пыльник со стороны гранаты.
Продам ГБЦ для НС
Ivan007
#12
Буду премного благодарен, думаю, что и другие форумчане тоже :)
Хотя, в принципе, вчера снимал колесо, сориентировался как именно это делать. Осталось понять, как снять сам подшипник и как (а главное, чем?) запрессовать новый. Инструментария пока не очень много (хотя весь инструментарий отобрал у отца, он со своими старыми Жигулями раньше сам возился, но подшипники сам не запрессовывал, поэтому такой приблуды у него нет). Как хоть инструмент называется для этого дела? А то жаба душит сервисменам платить по 1500 за каждый подшипник.
Самое обидное, что Экзистовская система не может нормально подобрать аналоги по оригинальному коду, и каталога Koyo у них нет (я впрочем нашел какой-то старый, но в нем тоже толком ничего нет). В итоге, покурив форум, нашел подшипник - DAC3870W-5CS22, пишут, что он подходит, стоит 940р. А тот, который точно подходит - DAC3870DWCS41, везут очень долго. Заказал тоже в Экзисте. В понедельник-вторник приедут, будем менять.
Спасибо, теперь все прояснилось.
penfil
Ivan007, ну, елы-палы, я для кого старался?
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1160.msg36573.html#msg36573
Ivan007
#14
К сожалению, почти всегда картинки с с keep4u у меня не отображаются... Давно решаю эту проблему с провайдером, почти безрезультатно. Поэтому, прошу с пониманием отнестись к моему вопросу:
можно ли разобрать (снять какую-то часть) нового подшипника, не сломав его? А то у меня очень большое подозрение, что подшипник могли испортить при монтаже. Как понимаете, я поменял оба подшипника, в автосервисе (на этот раз в другом...) Хотя, качество наших сервисов всегда оставляет желать лучшего... Т.е. люфта нет, гула нет, но покоя у меня тоже нет. Ибо левый подшипник могли испортить при монтаже (ведь пресса в питерских сервисах, как правило, нет :( )
А потом отъехал 2 километра от СТО и, завернув вправо, зацепил правыми колесами поребрик... :( Особенно досталось переднему колесу... Процарапал передний диск нехило. А с заднего колеса отлетел балансировочный грузик и процарапал чуть-чуть диск... Люфта нет, правое колесо поддомкратил, проверил. Гула с обеих сторон тоже вроде нет (сравнительно с тем, что было раньше :) ) Левое колесо проверяли на СТО - люфта не было...
В общем, хочу спросить совета, какому спецу показать колеса (помимо шиномонтажки, чтобы отбалансировали заднее колесо), чтобы понять не треснуло ли там чего-нибудь? Вот такая вот невезуха...
