Передние ступичные подшипники. Помогите разобраться
Автор Ivan007, 12 августа 2009, 13:44
Ivan007
Дополню свой вопрос про то, можно ли снять часть подшипника, которая закрывает шарики сверху (на новом подшипнике), не сломав его? Ибо до замены я полагал, что он неразборный. На фото старый подшипник без верхней части. Ужоос...:
penfil
Sunnyc
#17
Цитата: penfil от 21 августа 2009, 08:47
Нельзя. А зачем?
Можно.
Например, положить смазку, или поменять старую на новую.
Снимается так: 1)ножом\отверткой поддевается крышка сальника и снимается сальник
2) стягивается вверх внутренняя обойма по которой шарики ходят (половинка, т.к. подшипник 2х рядный, внутренняя обойма их 2 половинок собрана).
Повреждение сальника практически обеспечено, но если аккуратно, то можно потом подровнять держатель-кольцо сальника и запресовать обратно (без пресса - просто деревяшечкой).
Подшипник запресовывается и без пресса молотком (подшипник заморозить, ступицу нагреть и быстро аккуратно забивать)
Продам ГБЦ для НС
Ivan007
#18
Нельзя. А зачем?
Можно.
...Повреждение сальника практически обеспечено...
Да уж... Они когда прессовали подшипник, эта крышка выскочила... Потом, правда, все собрали, и кольцо сальника поставили обратно...
Мда, заморозить, нагреть... Знали бы наши сервисмены всю эту технологию...
Неоднократно убеждаюсь, что лучше все самому делать... Умеешь-неумеешь, но зато делаешь для себя, а не на от***сь...
Радует одно, поребрик я зацепил по касательной, скорее всего, поскольку машину в сторону не ведет. Еще радует, что вообще до дома доехал, у меня оказывается температура в тот момент под 38 была... :(
Sunnyc
короче: поребрик не поребрик, если подшипник не люфтит и не гудит, то надо сделать сход\развал и ездить пока не загудит (от недели до 10 лет пройдет).
Если пресовали пресом-то повредить сальник можно только очень кривыми руками или головой (без мозгов). Я забивал молотком по внешнему краю обстукивая по кругу, и через оправку под конец когда он из ступицы уже не выступал, сальник почти не повредил, небольшое (0.5мм) смешение его внутрь я после подровнял отверткой.
Продам ГБЦ для НС
