Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.
Автор Sunnyc, 09 августа 2009, 20:25
Цитата: jammer от 21 мая 2019, 09:31
Какая разница , они же неизменны ...
морду вывеси и посмотри на сколько кардан передний от горизонта уйдет вниз
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=gmV4qwLfOMY
vozvrat
Сложная циркулярка получилась. И диски тупые.
Пешеход я.
Да куда он уйдёт то , редуктор прикручен к подрамнику , мотор тоже , оно статично, не считая работы мотора и двс на опорах , но это крохи.
ну всё значит пора ставить крестовину и аляулю :crazy:
vozvrat
Думаешь,  без аляулю не получится фсётаки?
Пешеход я.
Если одна крестовина работает то и вторая будет.
Вот на заднем мосте побольше нагрузка кстати и ничего.
Тут вопрос ремонта , имхо внедрение крестовины сложнее, чем переборка шруса или замена пыльника  , а балансировка в любом случае...
Алексей ДВ
Всем здравствуйте! Интересует один вопрос! Сам карданный вал вынемается из шруса? Если да, то как это сделать?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
разбирается безвозвратно :crazy: ну и колхоз потом ввиде пылника от нивовского кардана может присутствовать или видео выше как на крестовины переделать. снять шрус можно нужно съёмник 3-хлапый с функцией обратного молотка пыльник не сымается целым как правило
Алексей ДВ
Пыльник у меня целый и выглядит всё хорошо. Но я подозреваю, что смазки там внутри уже нет. Вот мне и интересно можно ли вытащить сам вал из шруса? Если  там подшипник как у привода, то есть вероятность, что на шлицевой вала стоит стопорное кольцо. Может кто знает, есть оно там или нет? Может вал из подшипника так выходит.
читать эту тему пробовал?
Алексей ДВ
Пробовал! Очень мало конкретной информации!!! Поэтому и спрашиваю.
я понял :crazy:
Алексей ДВ,  да , там стопорное кольцо как на приводе.
