Загорелась лапочка "масло"!!!
Автор dan04, 06 августа 2009, 10:38
AWAS
#90
Цитата: Царь от 24 января 2013, 21:46
тут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AB02B3B&sr=15&Cat=Toyota
С аналогами не все так просто. Экзист и автодок выдают аналоги, но они не совсем аналоги.
Если зайти в каталоги производителей, то увидим, что эти "аналоги" могут иметь давление 0.2, 0.3, 0.4, или 0.5 бар.
И установка такого датчика, при минимально допустимом для двигателя 0.2 бар, может привести к горению лампочки на ХХ.
В общем заказал такой:
Article number J5612009
Description Oil Press.Switch
Remar k1/8 Gas 0.20Bar Sl.24
Brand Nipparts
Каталог здесь.
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
AWAS
После прогрева в полнакала горела лампа давления масла, при увеличении оборотов тухла.
Поменял на  Nipparts J5612009 (с переделкой штекера), проблема ушла. Родной датчик тоже был на 0,2 Бар.
Неудобство одно: датчик больше в глубину, стандартная головка на 24 не налазит, нужна удлиненная.
Seoul
Подниму тему. Меняли прокладку гбц после перегрева, видимо насрали в масло, в результате расколбас на холостом, гуляние оборотов, моргание масленки. Отрегулировал клапана, поменял масло с промывкой маслом, расколбас ушел, холостые ровные, все работает в пределах нормы, но масленка после хорошего прогрева так и моргала на холостом. Поменял датчик масленки на БОШ. Масленка стала тупо гореть на холостом. Долго курил форум, нашел эту тему. Бош оказался на давление 0.35+-10. Поставил датчик как в сообщении выше, переделал фишку на проводе. вчера катался, сегодня катался - масленка не загорается.
Gera_Shturman
Забита сетка маслонасоса или маслонасосу кирдык. что врятли.
Мигающая лампа масло отображает низкое давление масла . 035 все это очень мало .
Поэтому горящую или мигающую лампу надо расценивать как огромную проблему с мотором , по крайней мере до реальной физической проверки давления манометром.
