Загорелась лапочка "масло"!!!
Автор dan04, 06 августа 2009, 10:38
Barsuk
Цитата: jammer от 06 января 2013, 21:46
Barsuk,  а ты поддон то хотел снять, почистить, симптомы то какие, давление мало, лампа подмаргивает?
Симптом - лампа горит на горячем на холостых и вплоть до 1500 оборотов. Я выше отредактировал поподробнее с цифрами, что намеряли...
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Фигня какая то 20килопаскаль .... 0.2 атмосферы
наврали они чтоли... !?!?
В мануале действительно так , что в английском , что в немецком.
Barsuk
Ну вообще похоже на правду... смотрю у других автомобилей волга сайбер - 25 кпа, нексия - 30...40.
Ну тогда норма, в принципе  вполне верится , что там на холостых 800 оборотов а то и меньше..
а у вас на холостых 1.5Ат давит, дак вообще вышка! заменить датчик и поддон снимать не надо :) )))
суслик
а возможно замерить сопротивление на этом датчике? чтобы проверить его
У него нет сопротивления: он или замкнут, или разомкнут.
суслик
vish, понятно спасибо буду теперь знать
млин , вот чо подумал, когда я двигатель ремрнтировал, датчик естественно выкручивал, надо было к компрессору подключить , редуктором накрутить и посмотреть при каком давлении он срабатывает...
На самом датчике выбито 0,3
да.!?!?.. я тоже не посмотрел...
вот что я  у себя нашёл в фотографиях с ремонта... по моему там 02 написано.
Семён Семёныч... движок перебрал, а столько интересного пропустил... :)
Barsuk
Мне в магазине предложили или неоригинал, на котором выбито что-то вроде  P05 и оригинал вроде P.15 ... я в замешательстве решил открутить свой посмотреть что на нем выбито
Barsuk
У меня тоже P0.2 выбито на датчике
AWAS
Ребят, подскажите номер неоригинала с далением на 0,2 Бар.
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
