холостые обороты
Автор romik2778, 14 августа 2007, 17:39
Kostyan55
У вас что в приморье морозы ударяют? Вот у меня вот в Омске каждую зиму 2-3 раза такая х. эм ситуация, в мороз ниже -25-30 едешь далеко и газ в одном положении держишь (полотно то наше родное) начинает двигло обороты сам подымать и на ШЦ( HC) так было и на ШЕ(HE) продолжилось, заеданий нет, снега то же, у селектора и пружин ход свободный. Пробовал дать ему проср...ся - не мешал короче мин 10 - ниче не меняется нагоняет обороты, на тормоз вообще странно реагирует -еще больше дает. Образумить - только отключить зажигание. Пару раз на перекрестках в снег кюветный уходил. Прогреваю всегда до нормы -тахометре меньше 1 тыс. Сдается мне однако что 100 модели для суровых условии не пригодны или датчики тупят или электроника в коробасе - хз, а учитывая режимы обогрева вообще не сибирский вариант. А может это только нам так повезло. Так что пока живой -делай выводы. Вообще машинка странная иногда ощющение что своей жизнью живет, дух он и есть. Вот думаю может к ниве присмотреться  :)
Не ждали? А мы приперлися!
Цитата: Kostyan55 от 11 февраля 2021, 13:09
... Так что пока живой -делай выводы. Вообще машинка странная иногда ощющение что своей жизнью живет, дух он и есть.  :)
ты суслика видишь? а он есть! :crazy: :laugh3: :biggrin:
Евгений Доценко
Всем добра! Нужен совет: после капиталки двигателя НС холостые обороты в норме (800) при положении селектора АКПП на N. При переводе на D или R обороты падают до 400 и авто глохнет, при этом в динамике авто работает без нареканий. Поднятие оборотов холостого хода регулировочным винтом в положении селектора N до 1000 ситуацию не изменили. Форум перелопатил, несколько форумчан уже сталкивались с этим, но описания решения проблемы не нашел. Если кто-нибудь знает - какой узел смотреть, что регулировать? Может ли быть проблема в разрегулированном тросике кикдауна?
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Ээээ...
А разве холостые регулируются не на P ?
Евгений Доценко
Цитата: Великий Лух от 11 июня 2021, 23:15
Ээээ...
Да, на Р их и выставлял. А на D и R падают до 400 и глохнет.
если с мотором всё норм - через пару тройку сотен и должно нормализоваться
Евгений Доценко
Спасибо! Буду накатывать и ждать. Кстати, уровень декстрона был ниже минимума, долил и вроде бы похорошело.
Цитата: Евгений Доценко от 12 июня 2021, 12:20
...........................Кстати, уровень декстрона был ниже минимума, долил и вроде бы похорошело.
проверять надо на полностью прогретой акпп
Аьександр
Вот и у меня похожая проблема, обороты вроде 900-950 стоят, при переключении на D или R обороты сильно падают, потеряхивает, если рулём хорошо покрутить, то вообще глохнет. Пришлось увеличить обороты до 1100 холостых, чтобы не глох. И винт регулировки хх особо не реагирует. И ещё подскажите на мотором щите чуть левее середины стоят 3 клапана, какой за что отвечает? Такое ощущение, что в нужный момент клапан не открывается для увеличения оборотов.
систему зажигания проверяй искра слабая вот и глохнет
два клапана на раздатку вкл выкл третий хз фото нужно смотреть куды трубочки идут
Цитата: Аьександр от 26 апреля 2022, 15:27... И винт регулировки хх особо не реагирует. И ещё подскажите на мотором щите чуть левее середины стоят 3 клапана, какой за что отвечает? Такое ощущение, что в нужный момент клапан не открывается для увеличения оборотов.
На винт не реагирует, т.к. каналы ХХ засраны. Надо чистить Узел Дроссельной Заслонки.
Эти клапана не те, что тебе нужны. Нужные 2 клапана (на механике 1) стоят на впускном коллекторе, и трубочки от них идут к корпусу воздушного фильтра. Один из низ открывается при включении габаритов или вентилятора печки, другой при включении любой передачи АКПП.
А по поводу "глохнет на D" есть темы на форуме. Проверь момент зажигания и зазоры клапанов. Давно регулировал клапана? Если никогда, то уже пора  :crazy:
При включении передачи обороты по-любому проседают!
Клапан воздушный подает воздух, да но делает это временно  , только на момент включения , потом он опять закрывается.
Поэтому грешить на клапан не стоит , проблемы в самом моторе , искра,  клапана итд...
Xan-der
#162
HC механика. При включении габаритов никогда обороты не менялись(но было бы неплохо, т.к. на ближнем/дальнем без включенной печки потряхивает). Полистал русский/английский мануалы и ничего по этому поводу не нашёл...
Если не сложно направьте плиз.
UPD Разобрался, всё таки меняются обороты, но не на габаритах, а на ближнем свете. Буду разбираться чего потряхивает.
Мурзилка. Схема на странице EF-9. Клапаны "Idle up VSV"
При включении габаритов не меняется , только при включении головного света  фар, но это на автомате. Подтверждаю на практике.
