Брызгалка на заднее стекло
Автор iscreamer, 14 августа 2007, 10:16
crazybubble
Цитата: igor от 03 декабря 2007, 15:58
в метель и -8 хороши зимние (обрезиненые) но дорого зараза и умирают быстро хоть только вметель и ставь
фигня это.. - такие попались. Я год назад поставил и уже пошёл на второй сезон. Вообще - все три исключительно сохранились.
kostya.n.85
1) Поиграл с шариком. Теперь струя бьет по касательной на всю зону щетки, заканчивается на самом верху стекла. Далее жидкость достаточно быстро начинает стекать обратно в очищаемую зону. Тут делаю три маха - все чисто. Через минуту делаю еще один мах, чтобы счистить всё что долилось потом. Удовлетворен.
2) Купил 33см немецкий бескаркасник (еле нашел, Valeo как выяснилось бескаркасные меньше 400мм не делает). Зона очистки увеличилась к сожалению не очень сильно. Особенно грустно дело обстоит в вертикальном положении щетки - там стекло уже просто шарообразное и никакая сила дворник к нему не прижмёт имхо.
Так что бескаркасник пошёл на лобовое и там делает своё грязное дело на "ура".
Toyota Cami J102E
2000г.
Shurup_tmn
Друзья, небольшое уточнение, кто может быть ещё не начинал регулировать направление струи. Регулировать советую на заведенную машину, т.к. от АКБ струя слабее, чем от генератора.
Попробовал вчера отрегуриловать угол щетки (повернуть чуть вниз), чтобы верхний край её (если вертикально стоит, дамаю поняли меня) был тоже мокрый и чтобы струя не била в край спойлера, проходя по касательной до изгиба стекла. Отвернув гайку на 14 и попытавшись снять щетку.... Было конечно, что на классике снималось сложно с шлицов и не без помощи отвертки, но на Терике не стал ломать, т.к. даже при среднем усилии щетка крепко держалась, думается конусе...Может быть у кого получится или кроме кайки может ещё что надо отворачивать...
stalker
Цитата: shtoff от 21 ноября 2007, 09:44
Это специально для женских ручек - нужно всего лишь вставить и направить... :D
Редкий случай обратной последовательности! :crazy:
безмерная благодарность!!! дал жене прочитать, она так и сделала. Ведь специально для женских ручек!!! Я в восторге!
Раньше струйка стреляла куда-то на крышу (спойлера нет), но только не туда куда надо
Мне нравится интерес к сайту моей супруги! гуру лови +1
движение - это ЖИЗНЬ!
penfil
Коллеги! Прошу прощения, не могу найти, где-то встречал информацию о размере щеток стеклоочистителя. После прошедших в Самаре сегопадов щетки пришли в негодность, хочу заменить, а размер (не тот, который стоит, а который должен быть) не могу вспомнить.
crazybubble
Брат penfil, у меня 100-й кузов. Сходил померил. Сзади 50см, спереди 45см и 49см. Сзади исключительно хорошо чистит.
penfil
Спасибо. Я свои тоже померил, только хотелось бы знать, а какие должны быть?
Shurup_tmn
Позвольте предостеречь ВАС! Не вользуйтесь зимой задней брызгалкой без крайнейшей необходимости (такое наверное редко бывает). У меня неделю назад сорвало (думаю что повезло в моём случае) шланчик от саой брызгалки. Видимо форсунка замерзла и шланчик сорвало давлением. Пришлось разбирать, снимать щётку и двигатель, т.к. подлезть не смог. Одел, всё в норме, но больше до тепла брызгать не буду! Налило в дверь много жидкости, когда пробовал - почему не работает... Зато был случай "сорвать" щетку с шлицов (когда в первый раз регулировал шарик форсунки не смог) и переместить положение щетки так, чтобы дальний край был чуть ниже центрального края (наклон вправо). В таком положении щетка 100% будет намокать от брызгалки
У мну «незамерзайка» до -20 держит, поэтому до -20 градусов спокойно пользуюсь задней брызгалкой, а когда нижесоотв-но нет, да и не нужна она при более низкой температуре...
«переместить положение щетки так, чтобы дальний край был чуть ниже центрального края (наклон вправо). В таком положении щетка 100% будет намокать от брызгалки»-у мну с самого начала так и был опущен дворник.....да и опустить его легко мона самому, делов то
penfil
Стечение обстоятельств. Больше 10 лет езжу на хэтчбеках, ни на одной машине ни разу не было. А при какой температуре замерзла форсунка?
penfil
Позвонил в магазин в котором покупаю расходники, попросил посмотреть по каталогу: водительский 50, пассажирский 38, задний 30. Вопрос остался открытым, поскольку эти цифры слабо согласуются с тем, что стоит сейчас. Кузов 102-й.
crazybubble
Согласуется только "водительский". 38-30 хм-м... "задний 30" - ну этож вообще бред - амбразурка. Я конечно всё понимаю - стекло имеет изгиб, но "собаководы" рекомендуют задний 50.
Crow
У меня передние 55 и 33 см, на задний поставила 33, хотя родной был 30 (!). Так вот, 33 - на заднее уже много, т.к. из-за изгиба стекла в верхней части стекла неплотно "прилипает" резинка и стекло очищается неполностью. Окружность получается срезанная.
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
penfil
Вот-вот, такая же фигня. У меня пассажирский стоит 45, прилегает не полностью, в результате на конце намерзает ледяной набалдашник и он вообще перестаёт чистить, если метель, то это происходит уже через 5 минут. Поэтому размер 38 мне кажется оправданным. Задний стоит такой же, как пассажирский, 45, явно велик. Верхняя треть машет в воздухе, происходит тоже самое, кусок льда. Хотя размер 30 вызывает сомнения, потому и спросил. Помню, что кто-то выкладывал каталожные размеры, не помню где. Поискал-не нашел. А жаль, поскольку каждый дворник стоит в районе 500 рублей не хотелось устраивать эксперименты за свои деньги. Видимо, придется, о результатах сообщу.
Crow
А что такие дорогие дворники? Я тоже на зимний передний 55 см потратилась - 305 рублей заплатила за SWF. Как сейчас опыт показывает, совершенно напрасная трата.
Потом купила в Метро "Чемпион" по ~170 рублей за пару. Отличные дворники.
Вот тут обсуждали тему дворников http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,659.0.html
