Вопрос по вязко муфте
Автор POTRO, 17 июля 2009, 20:32
клапан в пробке радиатора держит давление? если нижний патрубок сжимается при увеличении оборотов чот мне думается он не держит...
А что бы ему сдуваться , тем более если крышка бы не держала....!?
Nikolka2
Ребята а как понять что крышка не работает?
терис
так верхний патрубок раздуваеться а нижний сжимает
а если поставить в нижний патрубок пружину
чтобы не сжимало
чтобы не сжимало
получится космический вакуум :)
Nikolka2,  самое простое , можно понять по упругости патрубков на горячем моторе, относительно холодного...
А так , там примитивная конструкция, 2 клапана подпружиненных, один туда, другой обратно.
Просто покрути в руках и посмотри по внимательнее, все будет понятно.
терис
не стоит ставить пружину или поставить
а что изменится? внешний вид патрубка!
ежели что-то где-то забито, это не поможет!
терис
Купил новый радиатор поменял проблема ушла доволен как удав
а старый-то продиагностировали?
терис
До снятия попробывал в сот засунуть щюп не получилось доверился форуму и рескнул надо разобрать радиатор да и посмотреть
Для удовлетворения любопытства обязательно разобрать :yes3: :yes: :D
терис
жалко почьти новый не бежит :laugh3:
попробовать промыть с применением лимонной кислоты!
