Автор Тема: Стойки  (Прочитано 162635 раз)
Re: Стойки
« Ответ #735 : 14 Мая 2013, 17:05 »
а мы по старинке при помощи напильника и какой то матери!
Re: Стойки
« Ответ #736 : 14 Мая 2013, 17:50 »
модераторы, можно фото из поста 773 в ФАК?
vitaliy, однозначно +1!!! :beer:
Re: Стойки
« Ответ #737 : 14 Мая 2013, 18:01 »
Тема эта уже есть в ФАКе. Чтобы никому не пришлось искать, информацию от Виталия скопировал в первое сообщение.
Re: Стойки
« Ответ #738 : 15 Мая 2013, 00:56 »
vitaliy, про кузов j102g не знаю, а для кузова j102e консультант прав: до 2002 г. применялись стойки с подшипником скольжения (как у тебя старые) и лыской на штоке, а с 2002 г. - с шариковым подшипником (те, которые ты купил) без лыски, но с 6-гранным углублением на штоке.
Re: Стойки
« Ответ #739 : 29 Июля 2013, 14:45 »
А что такое случилось, стойки стали стоить каждая на 1000р . дороже.. :((((
Никто недавно не покупал стойки?
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Re: Стойки
« Ответ #740 : 29 Июля 2013, 16:11 »
jammer, вроде прежние цены...
http://www.kyb-shop.ru/index.php?update=16278
Re: Стойки
« Ответ #741 : 29 Июля 2013, 20:47 »
Xan-der, Где вы показали, там прежние а по экзисту цена 3500-3600 за ту же каябу.. как так?
Оффлайн bvb76
  • Карма: +4/-0
Re: Стойки
« Ответ #742 : 31 Июля 2013, 19:03 »
Брал в новокузнецке за 2300 штука..как раз оказались от сотого кузовка, от 102 потом пришлось покупать по 3300 за штуку...речь о kyb
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Оффлайн kybik
  • Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
  • Карма: +40/-0
Re: Стойки
« Ответ #743 : 20 Августа 2013, 09:42 »
Предстоит замена стоек, решил попробовать поставить Каябу 333434/333433, т.к. оригинальные и стоят дороже и в условиях морозов не живут долго. Не знаю, пыльники менять или оставить те же. Кто себе поставил Каябу , подскажите, на них пыльники от родных стоек с 102-го кузова подходят? И как определить необходимость замены пыльников стоек?
Re: Стойки
« Ответ #744 : 20 Августа 2013, 10:56 »
меняй пыльники, иначе потом из за пыльников второй раз снимать стойки и разбирать.
Оффлайн bvb76
  • Карма: +4/-0
Re: Стойки
« Ответ #745 : 29 Августа 2013, 07:07 »
тем более они и не так дорого стоят - я брал за триста рэ универсальные барнаульские...из-за таких копеек можно и стойки убить...
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
  • www.spasidonbass.ru
Re: Стойки
« Ответ #746 : 29 Августа 2013, 14:48 »
Если я правильно понял, то пыльниками стоек ты назвал отбойники, которые надеваются на шток стойки?
На 102 кузове применялись два типа стоек: со штоком 22мм и 20мм. Естественно, пыльники (отбойники) стоек то же разные, соответственно диаметру штока.
На стойках 339021/339022 диаметр 22мм., а на стойках 333433/333434 диаметр 20мм. И те и другие Каяба.
Сначала нужно определиться, какие именно стойки в твоей машине, а иначе может получится как у меня…
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,27.msg232675.html#msg232675
www.spasidonbass.ru
Re: Стойки
« Ответ #747 : 29 Августа 2013, 15:04 »
vitaliy, дак я так понимаю со срезом стойки стоят в старом кузове , у меня такие ,  а у вас же машина новая , вы без среза и купили а оказались со срезом? Или может я что то не так понял?
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
Re: Стойки
« Ответ #748 : 29 Августа 2013, 15:26 »
vish считает, что на кузове j102g вполне могли применяться и те и другие стойки, вплоть до 2005 года.
У меня родные были с лыськой, а купил без лыськи.
www.spasidonbass.ru
Оффлайн cherepaga
Re: Стойки
« Ответ #749 : 10 Октября 2013, 11:15 »
А без лыски это который с шестигранником в штоке? 333434 и 333433 с шестигранником в штоке?
