Следы масла
Автор гусена лапчатая, 14 мая 2009, 04:50
гусена лапчатая
У меня Териос Кид. В общем в движении никаких особенных проблем не было! поехала к знакомым, они залезли под капот и на двигателе слева следы масла, сказали подтекает хорошо! Вердикт мне сразу не сказали, говорят надо разбирать и смотреть! подскажите может кто сталкивался, что это может быть и по деньгам насколько это дорого?  :sos:
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
romiovl
По всей видимости у Ками/Териосов это "болячка". Сам точно пока не устанавливал причину, подобный вопрос как-то задавал на этом сайте, но единого мнения нет, что это может быть.
Сам владею Териосом не долго, но когда выбирал на рынке авто осмотрел с десяток Ками/Териосов и у ВСЕХ эта проблема.
Рекомендую отмыть следы масла и на чистом двигателе посмотреть будет течь или нет. И место течи установите сразу.
Suaviter in modo, fortiter in re (латин.) - Будь мягким в обхождении, но твёрдым в достижении цели
гусена лапчатая
место течи вроде как установили, слева из под крышки двигателя, здесь где-то даже фотографию по-моему выкладывали! Мне интересно хотя бы примерно по сумме? Я спросила надо будет новый двиг, они сказали что там можно что-то поменять! Может это показатель их слабых двигателей?
romiovl
В каждой машине есть свои "болячки". У Ками/Териосов - это течь масла с лобовины.
Я думаю сильно заморачиваться не стоит, замена двигателя - это крайняя мера. Попробуйте отогнать машину на хороший автосервис к мастерам. Они скажут точно. Но как правило всё ограничивается заменой сальников или прокладкой клапанной крышки. Хотя нужно смотреть, так диагноз не поставишь.
Знаю хороших мотористов на БАМе.
А с какими максимальными скоростями вы ездите? Если больше 120, то немудрено что двиг потёк.
Многие покупают терики и гоняют на них как на обычных немалолитровых машинах. И не согласен я, что это болезнь машин. Скорее недочёт владельцев.
У меня никаких течей нет, пробега 86т.
гусена лапчатая
Пробега у меня очень мало, только 4000, так как езжу мало, уровень масла середина! Максимум 80, редко 100! Но по моей дороге очень много горочек в которые она едет туго! У нас есть знакомые механики, я боюсь что они разберут чтоб посмотреть, а собрать потом уже будет не возможно, надо будет сразу менять! Как вы думаете, я презжу с такой течью еще километров 500, доливая масло!
romiovl
Терики с Японии с такими болезнями приходят. Если машину покупали с рук, предыдущий хозяин мог исправить все "болячки".
romiovl
Доливая масло можно и 2000 км проехать. Всё зависит от того как интенсивно оно уходит.
гусена лапчатая
Она пришла с Японии, до меня был один хозяин, девушка на ней пракически не ездила, стояла на стоянке, поэтому у них эта проблема и не вылезла. при покупке мы сразу сделали диагностику внутренностей, и кроме умершей лямбды-зонд больше не было обнаружено косяков!
Я с аукциона брал, машина была в одих руках
за 4000 лямбда умереть не могла!!! Скорее всего скручен километраж. Вас обманули имхо :(
гусена лапчатая
#11
Не, лямбда умерла еще до меня! А при покупке пробег был 64000! Может быть и скручен, мы не особо поверили что пробег такой маленький! Но здесь она находилась всего 4 месяца с даты выдачи ПТС! Сейчас у меня 68000, за пол года!
-Ну с чего человек взял?!
romiovl
Потому как более десятка машин посмотрел и у всех одно и то же. У одной не было такого косяка. И все они с Японии. Процент сильно велик. Если бы на одной из десяти эта проблема была, можно списать на владельца, а так. Тем более есть люди занимающиеся привозом именно Ками/Териосов, они во всё горло заявляют, что это именно "болезнь" этих машин. У каждого своя.
Например шурин когда выбирал Джимника, у тех болезнь (одна из...) ржавет стык рамы ниже фар (под капотом).
продавцам я вообще никогда не верю...
может они привозят почти убитые машины со скрученым пробегом, а потом заявляют, что это "болезнь"
