Гул на 3500-4000, есть мнения?
Автор LEXX, 29 апреля 2009, 21:58
LEXX
3500-4000  оборотов (95 км/ч) гул страшный, до 3500 нормально, с 4000 нормально (110 км/ч). У всех так гудит? И стоит ли переходить этот  звуковой барьер))))?
Toyota Corolla 1996 AWD, Toyota Crown 1988 2.0 V6, Toyota Cami 2000 г.в. 1.3 HC J100E 205/70/15
DreamDemon
А коробка автомат или механика? Может что-то с 3-ей передачей? Пробовали отлючать OverDrive?
Ser-Go
А на других скоростях при тех же оборотах гул есть? А при той же скорости, но на другой передаче? Подъем/спуск? Я за своей не замечал таких "грехов".
Я по трассе обычно иду около 4000, 108 км/ч. Гудит движек, конечно, но не страшно. А если проверить на другой передаче, но на тех же оборотах? Будет гудеть?
Просто гул или вибрация есть? У друга на 3000 появлялась вибрация с гулом вместе... после разборок выяснилось, что резиновый амортизатор между движкой и корпусом накрылся.
(извиняюсь если название детали некорректно).
LEXX,
скажите: а с гулом ступичных подшипников, о которых Вы писали в своем самом первом на форуме посте Вы справились?
Вот здесь:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,962.msg34408.html#msg34408
Привет всем! А самому реально поменять ступичные подшипники или там какие-то тонкости? Тоже гудит  спереди и еще когда начинаешь тормозить гул усиливается. Подскажите pleas(((
LEXX
Ступичные подшипники менял сам, пришлось конечно повозиться с выпресовкой старых... Позвольте несколтко советов:
-менять надо сразу два (стоят в районе тысячи да и по свежей памяти замена второго пройдет быстрее)
- желательно иметь съемеики для наконечников. С каждой стороны по два.
- после снятия ступицы рулевую тягу особо не крутить (при снятии тягу придется маленько покрутить поэтому запомните в какую сторону) а то сход-развал надо будет делать.
- очень аккуратно при разборе самой ступицы, не замните втулку. Если есть спец.съемник для подшипников то дело пойдет быстрее.
- подшипник идет в смазке, поэтому доп смазка не нужна. Я первый дополнительно не смазывал, второй попробывал-все выдавило.
Ну и на последок-внутренняя втулка подшипника состоит из двух частей, поэтому когда будете забивать подшипник не пугайтесь, аккуратненько забейте втулочку обратно, только без фанатизма))))
Вот в принципе и все советы. Если надо пошагово- напишу.
LEXX
У меня автомат, гудит только когда по трассе едешь на постоянке. Из-за гула приходится держаться 3500. Если ехать 4000 керасин начиеает кушать. Владельцы тазов говорят что хана подушкам движки, визуально выглядят нормально... Вот и думаю...
LEXX Когда хана подушкам, то вибрация на корпус идет, а не просто гул.
-Задам и я свой вопрос:
-На нейтрали, при тех же оборотах - гул есть?
Если хана подушкам, вибрация начинается при включении передачи на месте, когда отпустишь тормоз, вибрация уменьшается. Особенно ярко, почему-то, при включении задней передачи. Испытано на разных машинах. Тьфу, тьфу, тьфу, пока не на этой.
LEXX
погазовал на "Р" вроде бы такого гула нет, странно... Чего еще посоветуете?
-А на скорости 95 км/час накатом гул есть?
А может все элементарно - шины гудят? У некоторых моделей есть такая особенность.
В. Лух, не торопись.
- Это ж следующий этап - езда на 95 км/час на дисках.
