Автор Тема: Гул на 3500-4000, есть мнения?  (Прочитано 6486 раз)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Гул на 3500-4000, есть мнения?
« Ответ #30 : 14 Мая 2009, 07:36 »
На нейтралке нельзя быстро или долго с неработающим двигателем, т.к. насос в АКП при этом не работает, масло не гоняет. С работающим двигателем пожалуйста.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #31 : 14 Мая 2009, 07:40 »
 Проходили это уже.
 Для особо мнительных, можно предложить разогнаться до 110 и сбросить газ. Думаю эффект будет тот же:
двигатель при скорости 95 будет практически работать в режиме холостых
« Ответ #32 : 14 Мая 2009, 08:56 »
При РАБОТАЮЩЕМ двигателе вы можете на нейтралке хоть вокруг Земли ехать. Ничего с АКПП не будет.
А в рассматриваемом случае предлагается именно так! Так что shtoff  прав, а Sunnyc нет.
Оффлайн LEXX
  • Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
« Ответ #33 : 14 Мая 2009, 16:18 »
Sunnycступичные недавно лично менял
Toyota Corolla 1996 AWD, Toyota Crown 1988 2.0 V6, Toyota Cami 2000 г.в. 1.3 HC J100E 205/70/15
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #34 : 14 Мая 2009, 22:21 »
Проходили это уже.
Это шутки такие? хоть отпускай хоть нет-обороты упадут при отпускании где-то на 300-500 и ВСЕ, т.е. будет постепенное торможение двигателем на уровне 2500-2800rpm, если у вас падает до холостых то у автора выжать сцепление не получится.
ЗА один раз на нейтралке ничего и не будет, тема про "подкат к светофору на нейтралке" мусолена 100 раз и выводы "крутыми коробочниками" приведены, а как пользоваться дело личное.
LEXX, раз ступичные меняны нужно к доктору, по фотографии лечить тяжело
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Вадим
  • Карма: +5/-0
« Ответ #35 : 15 Мая 2009, 20:52 »
Транспортировка авто с АКП разрешается на нейтральной скорости со скоростью не более 50 км в час и на расстояние до 50 км! Вот насколько я знаю.  :ne_vinovat:
« Ответ #36 : 16 Мая 2009, 02:49 »
Это с неработающим двигателем. Т.е. совсем другая песня!
Оффлайн LEXX
« Ответ #37 : 18 Мая 2009, 09:55 »
Sunnyc
думаю надо к доктору... раз мнений особых нет...
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #38 : 21 Мая 2009, 16:08 »
Sunnyc
У меня гудит шрус, при разгоне конкретный низкочастотный гул.
Также если сильно быть ушастым слышно подвывание от заднего моста или раздатки, но это скорее такая конструкция авто (это уже более 5 ти лет).
Продам ГБЦ для НС
